Joint de culasse XJ 2,5Td 1995
Quel serait le joint à prendre à partir d'un joint mono à 2 encoches (ma culasse a 4 joints) ?
Eh ben prends un joint à 2 encoches diraient certains ...
Difficile de ce côté là , on propose sur site le 2 trous mono à 1,59 mm , le 2 trous unique à 1,62 mm et même 1,52 mm parfois ... faites votre choix !
Personnellement je prendrai un joint unique (métal) , je n'ai pas de quoi prendre la protubérence des pistons.
Merci de votre avis
Gab
Merci de votre avis
Gab
pic83- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 111
Re: Joint de culasse XJ 2,5Td 1995
Bonsoir
Pour moi les différences sont infimes entre 2 et 7 centième de millimètre. Donc celui que tu veux et si tu ne veux pas prendre de risque , le plus épais.
Chris11- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 370
prend un joint unique pour les 4 culasse en MDS multicouche et si tu as un 2 trou tu prend pareil donc c'est le 1.52 mm
il n y a pas 36 dimension 1 trou 1.62 2 trou 1.52 3 trou 1.42
tiens j ai fait des tuto complet sur le changement de culasse du 2.5 td
tiens regarde a 46 mm tu as les info que tu cherche
tiens les autre c'est a titre indicatif
J'ai regardé ta vidéo plusieurs fois.
Bien expliquée, par contre tu ne précises pas que si on met un joint métallique il faut changer ou rectifier les cales d'extrémité, elles reposent dorénavant sur le joint alors qu'avec un joint fibre elles reposent sur la culasse.
Conclusion les cales d' extrémité doivent avoir la même hauteur que la culasse.
Pour ma part je remets du joint fibre.
J'ai démonté les culasses croyant avoir flingué un JDC total les joints sont bons, j'avais une petite fuite d'huile sur les 2 côté du bloqué moteur au niveau du cylindre 4.
Je comprends pas, à ce niveau il y a le reniflard ( pas de fuite) ,il y a le banjo du turbo ( pas de trace d'huile) .
En démontant les culasses seules la 4 avait une trace d'huile noire (aucun passage d'huile à ce niveau, seule le LDR circule)
pic83- DEPENDANT(E)
pic83- DEPENDANT(E)
Si t'as une idée Tristan je suis tout ouïe
pic83- DEPENDANT(E)
deja on ne remonte jamais un joint de culasse demonter meme le fibre et les goujon de culasse pareil ...
il n y a pas besoin de rectifier la hauteur de cale des extremité du moment que tu monte la meme hauteur de joint multicouche ..
Ce n'était pas mon intention, mais reprendre le même joint ceux là auraient fait encore plus de 300000km.
Je reste toujours sur l'origine de cette fuite d'huile, j'ai pas d'idée.
pic83- DEPENDANT(E)
Après avoir mis la pièce en U à l'envers qui évite la rotation des poussoirs hydrauliques je vois qu'il y a une protubérence de cette pièce, en clair elle dépasse du plan de joint du bloc.
Une fois le joint de culasse dessus le joint n'est plus en contact au bloc côté poussoirs est-ce normal ?
Je précise que cette pièce ( le U en question) repose correctement sur son embase dans le puit des poussoirs.
Gab
https://i.servimg.com/u/f92/19/89/79/90/img_2032.jpg
Gab
pic83- DEPENDANT(E)
culasse WJ 3l1
j'ai bien regardé la vidéo super intéressante, mais je voudrais savoir si tu as une expérience identique sur un WJ 3l1 TD 1999. Cela me semble un peu plus délicat à faire vu le renfoncement moteur sous le tableau de bord pour le 5ème cylindre. Peut on changer le joint de culasse sans tomber le moteur. Merci pour ta réponse.
letramat- NEWBIE
- Nombre de messages : 4
Eh salut
Parfois la patience est de rigueur ... si jamais on te répond.
De mon côté j'ai suivi mon intuition et ma logique, parfois c'est ce qu'il y a de mieux que de suivre certaines idées proposées et incomplètes.
Pour ton moteur désolé je ne le connais pas .
pic83- DEPENDANT(E)
» Recherche culasse pour 2,5Td VM de 1995
» joint de culasse YJ 2.5 au gpl
» Et un joint de culasse, un !
» doc sur le detection d un joint de culasse
» Joint de culasse ? CJ7 Diesel
