joint de culasse sur cherokee 2.5 td moteur vm
bonjour est ce que quelqun aurais la revue tecnique pour le 2.5 td moteur vm pour remplacer les joints de culasse
faut il systematiquement remplacer les culasses
mon 4x4 a140000 km
merci de votre reponse
mon 4x4 a140000 km
sese74- NEWBIE
- Nombre de messages : 18
Re: joint de culasse sur cherokee 2.5 td moteur vm
Sans rien affirmer, il me semble que c'est les culasse qui lâchent sur ces moteurs
pas forcement des fois c est uniquement un poussoirs hydraulique rend l amechevrier a écrit:Sans rien affirmer, il me semble que c'est les culasse qui lâchent sur ces moteurs
pour remplacer le joint de culasse regarde sur les tuto meca 2.5 td vm rien de sorcier
pour les culasses faut les faire eprouver pour voir si il n y a pas de fuite et si fuite il y a, la tu dois remplacer
explique ton pb t es sur que c est les culasses?? sa chauffe tu perd du liquide, ou sa fume et ton moteur tremble comme un malade??
oui je suis sur que c est au moin le joint de culasse car le liquide s echappe par le bouchon du vase d expenssion.......le thermostat s ouvre bien
sese74- NEWBIE
vl'a le lien c est pas uniquement sur le joint de culasses mais sa va plus que t aide pour comprendre le demontage des culasses mais aussi le remontage
bonne lecture avant de te mettre au taf
http://jeep.superforum.fr/t10296-demontage-culasse-et-poussoirs-sur-vm-25-td-pb-tige-culb
merci je vais voir....
sese74- NEWBIE
Salut Seze
Tu peux regarder aussi sur le site Cambouis .com
ensuite rubrique Land Rover
Il y a des rubriques consacrées au VM 2.5 dont les culasses
A + et bon courage
A + et bon courage
» Serrage moteur ou joint de culasse
» Joint de culasse ? CJ7 Diesel
» Et un joint de culasse, un !
» infos sur echange joint culasse 2.5 td vm
» doc sur le detection d un joint de culasse
