problème volet de ventillation
bonjour, je possède un JEEP CHEROKEE XJ WILD SPORT 4L de 2000
Le problème est au niveau de ma ventilation:
les 4 vitesses de ventilation fonctionnent par contre lorsque je veux diriger l'air sur les aérations centrale il ne se passe rien
j'ai commencer à démonter et là surprise c'est un système avec des vérins qui fonctionnent en dépression
Comment est créé la dépression?
Est ce que quelqu'un à déjà eu se problème ?
merci d'avance
merci d'avance
warbird600- NEWBIE
- Nombre de messages : 1
Re: problème volet de ventillation
pour ton premier message c'est en section presentation comme marqué dans la charte du forum
https://www.jeepsuperforum.com/t10987-modification-charte-du-forum-important-pour-les-nouveaux
Ne voulant pas ouvrir d'autre post pour un même sujet donc j'espère pouvoir poser ma question ici
J'ai un problème de chauffage
Le ventilateur fonctionne bien ,l'air est bien diriger au endroit demandé et par contre pour le chauffage c'est le néant
Le bouton du chauffage en position froid ,pas de chauffage dans l'habitacle et une durite froide sur les deux
Le bouton du chauffage en position chaud ,pas de chauffage non plus et les deux durite de chauffage chaudes
Je recherche une vue éclatée du système de chauffage et le principe de fonctionnement du chauffage dans le tableau de bord
Et si vous avez par La même occasion une idée de la panne je suis preneur
fauvelb- NEWBIE
- Nombre de messages : 20
Bonjour,il y a de s chances que sa vienne de la résistance de chauffage.
https://eshop.rbs-handel.de/fr/catalog/jeep/4/cherokee-xj/31/2-5-l-amc-150/248/heating/2276/
sa vaut cout de la démontez et de regardez les connections
- Nombre de messages : 1512
Elle se trouvé ou cette pièce sur le Cherokee ?
fauvelb- NEWBIE
C'est un cherokee 2,5i de 1999
fauvelb- NEWBIE
sur le cheerok aucune idée,mais sur le grang cheerok.c'est sous le tableau de bord vers la boite a gants au niveau du moteur de soufflerie.et il y avais pas besoin de démontez de pièces.bien se penchez cotez passagez.
fauvelb aime ce message
fauvelb- NEWBIE
la pièce que tu cherche c'est ça
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jeep,1999,cherokee,2.5l+l4,1434213,heat+&+air+conditioning,heater+blend+door+actuator,10721
et commande la résistance en même temps
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jeep,1999,cherokee,2.5l+l4,1434213,heat+&+air+conditioning,blower+motor+control+module+/+resistor,6557
Merci pour la pieçe
Pourquoi commander la résistance avec?
fauvelb- NEWBIE
regarde les prix ;ces au US.
la résistance de chauffage est une pièce d'usure,c'est dommage de pas l'avoir en stock,au vue de ta panne.
le boitier de volet est un diffuseur d'air,mélangeur.
la résistance de chauffage ,tu l'as regardez,elle n'est pas fondue aux bornes?
Merci du conseil s je vais commander aussi La résistance
Rock auto je n'ai jamais commandé sur ce site il doit y avoir des frais de douane ?
En général je commande sur jeep stock mais je n'ai pas trouvé le servo moteur du volets
fauvelb- NEWBIE
ROCKAUTO EST UN PARTENAIRE DU SITE TRÈS FIABLE?OUI FRAIS DOUANES ET DE TRANSPORT QUE TU PEUX PREPAYER.DANS TOUS LES CAS TU SERA GAGNANT FINANCIEREMENT
Il y a différents prix pour la même pieces donc je pense différentes qualités en général vous prenez quoi?
fauvelb- NEWBIE
différent prix et fournisseurs,mais surtout différentes références,tu preux prendre ou il y a un coeur généralement c'est le meilleur qualité prix expédition.bien faire attention au ref selon le modèle,des fois un visuel des pièces aides aussi depuis un autres site
Je viens de regardez .la première résistance a 6 euros avec le cœur fera l'affaire et je te conseille le volet mopar certes plus chère?mais une pièces qui déconne tous le temps sur tous les modèles
Merci pour ton aide
fauvelb- NEWBIE
» probleme de chauffage sur mon jeep cherokee 2.5i sport
» et re probleme!!!
» Probleme PCM
» probleme wj 4.7
» et re probleme!!!
» Probleme PCM
» probleme wj 4.7
