-38%
99.99 € 159.99 €
moteur 4.0 L YJ 92
+7
pilous
VIRGILED
11 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
moteur 4.0 L YJ 92  Empty moteur 4.0 L YJ 92
Message  jojo74 Dim 24 Aoû 2014 - 18:51
salut salut,
bon au tour du moteur, et là je dois dire que je stress un peu.....tout d'abord quelques tofs de la bête sur son support fait maison
là, c'est sale mais pas trop dur pour moi
moteur 4.0 L YJ 92  5eGB0A
ici, ça fuit
moteur 4.0 L YJ 92  EofomS
là, prise d'air cassée
moteur 4.0 L YJ 92  WPU9a3
par contre dessous c'est sale et ça ne me semble pas normal
moteur 4.0 L YJ 92  WhRkl9
moteur 4.0 L YJ 92  Ac8Dct
moteur 4.0 L YJ 92  EsKzqO
le ventilo après nettoyage
moteur 4.0 L YJ 92  0398xu
pour le reste, qu'est ce qui peut amener cette crasse d'après vous?
et ici, je crois que je suis bon pour changer le collecteur d'échappement, parce que ça a déjà été soudé et que ça casse à coté
moteur 4.0 L YJ 92  K5Tlj0
amicalement
joël
moteur 4.0 L YJ 92  Empty Re: moteur 4.0 L YJ 92
Message  jacques25150 Dim 24 Aoû 2014 - 21:02
vivement la suite
Nombre de messages : 1981
Message  TRISTANLCF Dim 24 Aoû 2014 - 23:52
je parie que ta fuite vient du joint en demi lune  lol!
pour la graisse de l essence au pinceau sa fait des miracle ou wd 40 pareil
Message  VIRGILED Dim 24 Aoû 2014 - 23:52
Bien le stand, tu va pouvoir travailler confortablement ! Il permet de retourner le moteur ?
La saleté sous les bouchons je pense que c'est du a la condensation, car ce sont les events pour les brouillards d'huile et comme ces derniers sont chauds et. Arrivent dans une zone plus froide. Les miens sont pareils et le moteur tourne comme une horloge (170 Kkm)
Pour le colecteur d'echapement la meilleure solution est une brasure car beau coup plus élastique qu'une soudure à l'arc
Bon chantier  pouce up
VIRGILED
VIRGILED
Nombre de messages : 240
Message  jojo74 Lun 25 Aoû 2014 - 18:08
@tristan, tu parles de quel joint en demi lune? celui qui se trouve au niveau du volant moteur? le repère 49 sur les schémas?
moteur 4.0 L YJ 92  Engine-4-0L-242-upper-aa7
moteur 4.0 L YJ 92  Engine-4-0L-242-lower-a-v2
@virgiled, le support ne me permet pas de tourner le moteur, j'ai fait un post sur celui-ci  >> ICI <<
pour la saleté, ce serait normal d'après toi Very Happy  déjà c'est une bonne nouvelle
je n'avais pas pensé à la brasure pour le collecteur, merci  c'est une super idée par contre ça tient la chaleur car là on est en sorti de moteur scratch scratch
amicalement
joël
Message  TRISTANLCF Lun 25 Aoû 2014 - 18:52
oui pour le joint le 49
Message  jojo74 Lun 25 Aoû 2014 - 19:33
Message  onlyjeep Mar 26 Aoû 2014 - 6:03
salut jojo ta fuite derriere la poulie dampert vient du joint spit num 38
vilbrequin monté sur le carter de distrib
il te faut un extracteur approprier
le demi lune ai sur l'arriere coté volant moteur
faut tomber le carter d'huile , le demi lune ai tres chaud a changer sans avoir de fuite
fab
Nombre de messages : 1143
Message  jojo74 Mar 26 Aoû 2014 - 17:23
merci fab
je crois que je vais changer les deux joints car une fois en sortant du garage on me suivait à la trace. ça l'a fait une fois puis plus rien .
pour l'extracteur, j'ai ma petite idée pour le faire, il me faut juste 3 vis en 5/16, du plat de 100x10mm minimum et de trois bricoles mais je vous tiens au courant Very Happy
jojo
Message  jojo74 Sam 30 Aoû 2014 - 20:26
aujourd'hui,demontage de la poulie
moteur 4.0 L YJ 92  7rowBp
moteur 4.0 L YJ 92  LrZR70
nettoyage du moteur
moteur 4.0 L YJ 92  0Nyole
demontage et nettoyage du thermostat
moteur 4.0 L YJ 92  ASKq9z
on dirait du sel, je pense au liquide de refroidissement
voila voila
Message  jojo74 Dim 31 Aoû 2014 - 12:24
en lisant la doc américaine, je lis qu'il faut mettre du mopar silicone rubber adhesive sealant sur la rainure de clavette, alors que pas un mot sur la doc traduite en français Question Question  scratch  scratch
bon je n'ai pas sorti la clavette, mais du coup je me demande s'il est nécessaire de mettre de la colle au remontage de la poulie sur le vilo, y'en avait dans la rainure de la poulie, afin d'optimiser le contact entre les deux?
qu'en pensez-vous?
Message  pascounet71 Dim 31 Aoû 2014 - 13:23
salut joel ,
pour la clavette une goutte de joint ça permet de la tenir en place , ......
pour lr joint arrière du vilbrequin , il faut prendre un joint mopar de préférence , les autres ont tendances à fuir ......même neufs ,
amicalement
pascounet
Nombre de messages : 2575
Message  jojo74 Dim 31 Aoû 2014 - 14:49
pascounet71 a écrit:salut joel ,
amicalement
pascounet
salut pascounet,
de la colle juste sur la clavette, donc... ok et merci pour la precision pour le joint arrière pouce up
Message  pilous Lun 1 Sep 2014 - 15:04
Bonjour à tous
Juste une petite question un peu hors sujet mais ça me turlupine.
Est ce normal que l'hélice du visco n'ait que 5 pales et de plus placées de façon non symétrique sur le périmètre ?. Est ce que ça tourne pas un peu carré ce montage ?
Car sur mon XJ j'en ai 7 .
pilous
pilous
Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
Message  TRISTANLCF Lun 1 Sep 2014 - 15:12
effectivement j avais pas fait gaffe mais moi j en ai 7 sur le mien
tu as fait quoi avec les 2 autre smile
Message  stgil Lun 1 Sep 2014 - 15:16
C'est tout a fait normal: c'est pour limiter le bruit de la soufflante! pouce up
Amicalment,
Message  TRISTANLCF Lun 1 Sep 2014 - 15:19
stgil a écrit:C'est tout a fait normal: c'est pour limiter le bruit de la soufflante! pouce up
Amicalment,
je sais pas si c'est une bonne idée cette histoire deja que le 4L chauffe pas mal d origine
Message  jacques25150 Lun 1 Sep 2014 - 17:05
il doit y avoir une raison car sur les moteurs renault, les pales de l'hélice ne semblent pas non plus équidistantes: un problème d'harmoniques de vibrations?
Message  jojo74 Lun 1 Sep 2014 - 17:43
salut salut,
comme dit gilles, c'est normal. sur l'XJ vous devez avoir un ventilo electrique en suupplément  study
y'a une explication ici:  smile  smile  https://www.jeepsuperforum.com/t13820-le-mystere-du-ventilo-a-cinq-pales#209786
Message  TRISTANLCF Lun 1 Sep 2014 - 18:07
ok je me coucherais moins con ce soir
donc sa refroidi aussi bien que le 7 pale mais avec moins de bruit moteur 4.0 L YJ 92  Hein55
Message  jojo74 Lun 1 Sep 2014 - 18:25
TRISTANLCF a écrit:ok je me coucherais moins con ce soir
apparemment, par contre pour te donner une explication......... scratch scratch
p'être la forme du radiateur, l'ouverture de la calandre...... scratch scratch Rolling Eyes
pour le bruit, c'est sur
Message  TRISTANLCF Lun 1 Sep 2014 - 18:39
sur les 2 4L que j ai a la maison en xj c'est bien des 7 pale alors sur yj c'est un un 5 pale
Message  jojo74 Lun 1 Sep 2014 - 19:40
puisqu'on parle du ventilo, une idée pour l'enlever? parce que j'ai desserré les écrous, mis du dégrippant, essayé de le décoller mais rien il ne bouge pas d'un poil moteur 4.0 L YJ 92  Xi9lwo
j'ose pas taper trop dessus de peur de faire une co...... et j'aimerais bien vérifier la pompe à eau parce qu'au vu du boitier de thermostat, si c'est pareil ......
Message  stgil Lun 1 Sep 2014 - 20:32
A priori, un petit coup dessus:
Message  TRISTANLCF Lun 1 Sep 2014 - 20:58
j ai changé le mien la semaine derniere
le centre du visco il y a un trou qui rentre sur sont axe pour le maintenir droit et generalement avec le temps sa se grippe un peut .
donc pour le sortir une fois les 4 vis enlevé tu prend un morceau de bois assez long et tu prend appui comme sur la photo fleche rouge
un coup a droite un coup a gauche a force il vient sans soucis
moteur 4.0 L YJ 92  43021_xi9lwo_copie
