moteur xj 2.1 TD ou 2.5 TD
tout est dans le titre, la question a du déjà être abordée
le moteur Renault 2.1 TD asthmatique ou le moteur VM 2.5 TD plus puissant mais qui chauffe
consommation , entretient, et disponibilité pièces de rechange
Stangman 03- NEWBIE
- Nombre de messages : 10
Re: moteur xj 2.1 TD ou 2.5 TD
Sans hésiter le Renault. Les parents avaient une concession Renault. On avait beaucoup de clients avec cette motorisation increvable reprise sur plusieurs modeles dont certains ont fait 500 000km sans aucun problème majeur.
Le VM est un bon moteur monte également chez Land Rover sur le Range Classic entre autre mais très fragile au niveau des culasses. Le montage n’est pas aisé en cas de remplacement des joints d’abord métallique ensuite en matériau métallo plastique. Il ne doit pas être sollicité dans les extrêmes et doit monter en température tranquillement avant d’être exploite. il faut avoir de bonnes notions mécaniques pour en assurer la maintenance. La durée de vie du VM est moindre que le Renault.
Sur un Range Classic, je l’ai remplacé par un 300TD.
la reponse est dans la question,il n'y a que toi qui peut choisir en fonction de tes capacites et de l'utilisation que tu veux en faire
2.1 plutot poussif,relativement fiable simple et tres courant pieces specifiques courantes et pas cher pas trop gourmand (9/10l en chemin/petit TT) et pour suffisant pour une utilisation ballade loisir
2.5 efficace mais beaucoup d'entretient et les culasses tres cheres et fragiles (donnees pour 150000 km par le constructeur) plus efficace si par exemple tu comptes tirer une grosse remorque et reputé plus gourmand et presence d'electronique de gestion selon les annees
urs- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
moi je vais te dire le 2.5 td bon moi je le connait sous toute c'est couture se bourrin et s ait le rep juste au sont de celui ci
il vrai que il y a une faiblesse sur les culasse un kit complet neuf c'est 1000€ si tu change toi meme
le 2.1 td j ai deja eux mais vraiment trop faible pour moi ...
mais la raison si pas trop mecano et pas trop de fric le 2.1 td et le super bon compromis
le 2.5 td on trouve toute les pieces encore
J'ai les 2... Pour moi 2.5td. Beaucoup plus agréable a conduire, conso identique. une fois les culasses changées.
Chris11- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 370
merci les JEEPERS
le vais faire mon choix sur un 2,1 TD en essayant de trouvé une version limited
se sera bien suffisant pour aller faire du bois en forêt, petite ballade et remplir le coffre pour faire des vides greniers
Stangman 03- NEWBIE
Stangman 03 a écrit:merci les JEEPERS
Le choix de la sagesse.
Largement suffisant pour des ballades tranquilles tout chemins sans franchissement.
» moteur 2.5 l VM
» moteur 4.0L
» moteur ZJ 4.0L = XJ 4.0L ????
» moteur renaut r21 td pour cj7
» Moteur 4L yj
» moteur 4.0L
» Moteur 4L yj
