-28%
229.99 € 318.99 €
moteur 4.0 L YJ 92
+7
pilous
VIRGILED
11 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
moteur 4.0 L YJ 92  - Page 3 Empty Re: moteur 4.0 L YJ 92
Message  onlyjeep Sam 4 Oct 2014 - 0:12
ca c'est fait jojo
bravo hey man
fab
Nombre de messages : 1143
Message  jojo74 Dim 5 Oct 2014 - 12:41
salut salut,
les travaux d'hier, donc remontage volant moteur (pas fait de photos bof ) 1er serrage  des vis à 50 N.m, ça pas de blem,   2ème serrage 60° scratch scratch  bien sur pas de clé d'angle sous la main scratch scratch
 heureusement le haynes donne une solution : tracer deux traits sur une douille 6 pans face aux arêtes, là c'est du 3/4, puis une marque face à un angle des vis, ensuite on aligne le 1er  trait de la douille dans le sens de serrage à celui de la vis, on serre jusqu'à aligner le 2ème trait de la douille à celui de la vis cheers bien sur plus les traits sont fins, mieux c'est !! geek
ensuite le disque d'embrayage avec son centreur ( merci  à virgiled pour son idée)
moteur 4.0 L YJ 92  - Page 3 2OX4ga
la cloche qu'il faut amener au contact par serrage successif des vis avant de serrer celles-ci à 40 N.m
moteur 4.0 L YJ 92  - Page 3 CkopVP
les collecteurs échappement/admission sont posés
moteur 4.0 L YJ 92  - Page 3 UoGbYN
moteur 4.0 L YJ 92  - Page 3 CHKkBa
ainsi que l'alternateur, la pompe de DA, la courroie
moteur 4.0 L YJ 92  - Page 3 ClPrgw
j'ai plus qu'à vérifier la tension de la courroie
voili voilou
jojo
Message  onlyjeep Dim 5 Oct 2014 - 13:05
pour la tension ce sera moteur en marche tu comprendras
ta bien bossé jojo ton bloc ai pret pour la pose on sera t'inquiete pour les conseils
fab
Message  jojo74 Dim 5 Oct 2014 - 13:28
merci fab pouce up
Message  Bigball Jeu 5 Nov 2020 - 23:08
bonjour Jojo,
tu vas devoir utiliser un cylindre de centrage pour aligner ton disque d'embrayage avant de remonter ta boite de vitesses, non ?
j'ai les cotes si tu veux.
Didier
Bigball
Bigball
Nombre de messages : 209
Prenom : Didier
Message  jojo74 Ven 6 Nov 2020 - 14:39
salut,
j'en avais bricolé un avec deux douilles et le carré d'un cardan Wink que tu peux voir sur la photo du haut. ça a bien marché , j'ai pas eu de soucis de remontage de la boite.
Message  TRISTANLCF Ven 6 Nov 2020 - 14:53
salut jojo
comment va depuis le temps a la tienne a la tienne
Message  jojo74 Ven 6 Nov 2020 - 16:37
salut tristan,
ça va tranquille, c'est vrai que ça fait un bail que je ne me suis pas connecté. et toi, comment vas tu?
Message  TRISTANLCF Ven 6 Nov 2020 - 16:38
jojo74 a écrit:salut tristan,
comme dab toujours plein de taf sur les caisse affraid
et ton YJ tu la toujours
Message  jojo74 Ven 6 Nov 2020 - 16:50
je m'en suis séparé il y a peu de temps bof bof , elle est partie dans le sud..... c'est une décision qui a été dure à prendre mais voila, j'ai un autre projet et il fallait faire un choix.......
Message  TRISTANLCF Ven 6 Nov 2020 - 17:09
dommage elle etait superbe en plus en 4.0L , le nouveau projet sur un jeep ?
Message  jojo74 Ven 6 Nov 2020 - 17:57
pas de projet jeep pour l'instant,quoi qu'il y a un CJ sous un hangar près de chez moi qui ne bouge pas........ Question
on aime bien se balader via les départementales et vu que la tente de bivouac, ça devient dur pour notre dos Mr gren on s'oriente vers un van ou un camping-car.....
j'avais bien penser à une tear drop derrière la jeep mais pas assez de place dans la garage pour les deux.....
Message  TRISTANLCF Ven 6 Nov 2020 - 18:12
oui c'est vrai que pour les bivouac c'est pas simple la tente de toit moi j ai prie un bus lol! un toy HJ61
Message  jojo74 Ven 6 Nov 2020 - 18:25
smile
