Pont ar bloqué
didier
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Pont ar bloqué
Apres vidange et changement du couvercle de pont ar, les roues tournent bien mais la tulipe de pont est bloqué, je ne comprends pas.
Merci pour vos conseils.
Cordialement
Cordialement
didier- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 126
Prenom : Didier
Re: Pont ar bloqué
tu n'aurais pas monté ton couvercle a l'envers ???? ou oublié une vis dedans ????
- Nombre de messages : 1649
Re: Pont ar bloqué
Je ne pense pas, de plus j'ai monté un couvercle arb difficile de le mettre à l'envers.
Prenom : Didier
Re: Pont ar bloqué
as tu levé ton pont arriere et essayé de faire tourner ton arbre ???les deux roues decollées du sol
Re: Pont ar bloqué
les 2 roues sont levées et tournent librement.
Prenom : Didier
Re: Pont ar bloqué
oui mais en tournant ton arbre avant de dif est ce que tes roues tournes ???
Re: Pont ar bloqué
non, l'arbre est bloqué
Prenom : Didier
Re: Pont ar bloqué
rouvre revidange et jette un oeil dedans et essais une fois tout ouvert sans le couvercle tu verras peut etre ce qui bloque
Re: Pont ar bloqué
Panne trouvé le couvercle frotte sur les vis de la couronne du différentiel.
Prenom : Didier
Re: Pont ar bloqué
Content que tu ais trouvé le pb...
La leçon:
Rien ne vaut l'original...
La leçon:
- Nombre de messages : 1055
Re: Pont ar bloqué
j'm'en doutais qu'il y avait un probleme avec ton couverccle
un petit fraisage et tu pouras le monter autrement ben si tu m'en fais cadeau suis preneur
Re: Pont ar bloqué
quand je regarde la ref a l'interieur de ton couvercle c'est noté D 35 mais pas D35C cela ne viendrait il pas de ça ????
en suposant que les couvercle ARB soient different entre les dana35 et dana 35c clips
Re: Pont ar bloqué
moi le coup de fraiser j y ferait pas perso
Re: Pont ar bloqué
TRISTANLCF a écrit:moi le coup de fraiser j y ferait pas perso
pourquoi la tole d'origine est de 2 mm les arb font 7 donc un fraisage de 5 il reste encore 2 et une petite recharge sur l'exterieur c'est pas mechand a faire
ha oui c'est vrai faut la fraiseuse et souder l'alu c'est con j'ai tout mdr merci a mon fils qui est prof en metalurgie prepa moteur et programeur en cnc
Re: Pont ar bloqué
Dans l' ordre:
La TJ est sur la table d'opération depuis plusieurs mois, objectif Islande (un jour j'espère), donc préparation sérieuse.
Dommage pas de couvercle renforcé origine
Je peux toujours le fraiser, pas logique pour une pièce neuve, après consultation des sites US une série de couvercle arb avait un problème, j’ai appellé le fournisseur, il me tient au courant demain pour un échange.
Une seul référence arb pour les dana 35.
Merci à tous, je vous tiens informé de la suite.
Prenom : Didier
Re: Pont ar bloqué
merci de ta reponse tien nous au courant pour la suite
Re: Pont ar bloqué
Pas de nouvelle pour le couvercle, mais c'est loin l'Australie.
J'en ai profité pour finir les pare chocs.
Prenom : Didier
Re: Pont ar bloqué
il sont superbe c'est toi qui les a fait ?
je voit que tu as un gros nounours toi aussi pour regardé se que tu fait
Re: Pont ar bloqué
Oui fabrication maison, copie des Hanson par contre j'ai fait découpé les toles au laser.
Prenom : Didier
Re: Pont ar bloqué
oui effectivement la decoupe au lazer sa rend de suite mieux .
justement tu as repondu a la question que j aller te poser parce que moi je decoupe au plasma .
mais sa rend pas aussi bien
Re: Pont ar bloqué
J’ai les plan si cela intéresse quelqu’un.
Prenom : Didier
Re: Pont ar bloqué
Re: Pont ar bloqué
les plans sont dans le dossier TJ.
https://onedrive.live.com/redir?resid=655190CAA3A099E1%21126
Prenom : Didier
Re: Pont ar bloqué
Bonsoir,
Apres plusieurs échange de mail avec ARB, il m’ ont proposé plusieurs solution, soit le remboursement de la pièce ou un nouveau couvercle mais pas avant septembre.
En attendant il m’ont donné leur accord pour fraiser le couvercle.
Voila les dernières nouvelles, le Jeep est enfin terminé après quelque galère pour régler le kit de suspension ( DW de folie au 1 essai).
Demain départ vacances.
Prenom : Didier
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Autoradio bloqué
» Etrier XJ
» neiman bloqué
» Roue bloque sur wrangler jk
» Autoradio bloqué
» Etrier XJ
» neiman bloqué
Page 1 sur 2
