Etrier XJ
+5
varvaille
poulet
brigitte
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Etrier XJ
La cause de la panne est un blocage du frein a disque av droit fréquent en roulage , ayant pas beaucoup de temp pour identifier la panne j'ai commandé un étrier droit , flexible G/D , disque & plaquette G/D comme cela le system de frein AV aura plus de problème pour un bon moment.
Mon fils va effectuer les remplacements & netoyages.
J'aimerais savoir avant que mon fils commence si il faut des outils speciaux et précaution a prendre ?
Pour le netoyage mon fils pense à du petrol désaromatisé
Brigitte
Brigitte
brigitte- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
frein avant
Bonjour je viens de refaire les miens en ne changeant que les pistons et les joints pas de difficultes cles de 13,14 et tournevis suffisent.Par contre j'ais eu un soucis avec les joints cuivre du flexible j'ais trouve des joints bs (rondelle de caoutchou sertie d'une rondelle d'alumium).Jais trouve ça chez un specialiste qui refait les flexibles hydraulique de machine de travaux publics Eric
- Nombre de messages : 1485
etrier se bloque
bonjour,
j'ai eu le meme souci, en fait il s'agit d'impureté dans le liquide de frein qui se glisse entre le piston et son logement.
ca empéche le piston de revenir en arrière.
apres un démontage et un bon nettoyage au gas oil des etrier et du circuit de frainage, je n'ai plus eu ce pb.
pour info, combien avez vous payé les étriers ?
poulet- NEWBIE
- Nombre de messages : 9
Re: Etrier XJ
si tu ne changes pas tes durites les impuretees reviendront c'est souvent des particules de cahoutchouc qui se desagregent avec l'agepoulet a écrit:bonjour,
- Nombre de messages : 1649
Re: Etrier XJ
commande faite à norauto ,
l'étrier droit neuf ref ; 343859 BUDWEG BUD 119 euros
2 disque Brembo 113,40 euros
Plaquettes FERODO JP 35 ,70 euros
flexibles Gauche & droit 74 euros
Netoyant frein 5,99 euros
Liquide de frein FERODO DOT 4 1L X2 24,98 euros
brigitte- NEWBIE
Re: Etrier XJ
eric30 a écrit: pas de difficultes cles de 13,14 et tournevis suffisent
quand j'ai voulu démonter le miens il m'a semblé voir des écrous étoilés, ou ça n'a rien a voir ?!
varvaille- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 118
Re: Etrier XJ
Selon les années en effet, se sont des têtes Torx, mais le principe reste identique.
J'avais lu sur le forum que les étriers de XJ avaient une fâcheuse tendance à gripper après des passages à gué parce que l'alliage qui les compose contiendrai de la céramique
Vrai ou faux le plus sage sur des éléments de sécurité active comme ça, je conseille de remplacer par du neuf.
Re: Etrier XJ
Oui le miens à bloquer dans une belle flaque boueuse, le disque est rouge, donc je vais tout nettoyer et refaire le freinage avant et purger comme il faut
Re: Etrier XJ
mauvaise surprise hier en voulant démonter, il ne s'agit pas de torx! Quelqu'un peut-il me dire quelle douille il faut pour défaire les vis du support d'étrier sur un XJ 4.0 de 1990 svp ?
Re: Etrier XJ
je ne sais plus mais il te faut du 12 pans , désolé je n'ai plus la dimension en tête .....
Re: Etrier XJ
Il n'y a (à ma connaissance) que deux type de tête utilisé, soit Torx, soit 6 pans.
Une petite photo peut être ...
Re: Etrier XJ
Torx Femelle 10 je crois non ?
XaS- DEPENDANT(E)
Re: Etrier XJ
Et bien non, ce n'est pas pas du torx E10, c'est ce que je pensais également
Re: Etrier XJ
chevrier a écrit:...
Bis
Re: Etrier XJ
chevrier a écrit:chevrier a écrit:...
Bis
j'en ai fais une mais on ne voit rien avec le contre jour et le peu de place
Re: Etrier XJ
non , ce n'est pas du torx , il faut de la douille 12 pans , ....
Re: Etrier XJ
12 pans mais quel diamètre ?
XaS- DEPENDANT(E)
Re: Etrier XJ
bon en fouillant sur le net j'ai pu trouver ça: Facom SC.S.11 - Douille 12 pans OGV
je vous tiendrais au courant dès que j'aurai le temps d'aller m'occuper de ce fichu étrier
Re: Etrier XJ
11 mm t'es sur ?
XaS- DEPENDANT(E)
Re: Etrier XJ
Je viens d'aller checker car j'ai une 11mm 12pans, et il s'avère en fait que chez moi, c'est du 8mm 12 pans !
XaS- DEPENDANT(E)
Re: Etrier XJ
XaS a écrit:Je viens d'aller checker car j'ai une 11mm 12pans, et il s'avère en fait que chez moi, c'est du 8mm 12 pans !
honnetement je ne suis sur de rien, sur un site ils vendent cette douille qui correspond au 11mm, mais si tu me dis que c'est du 8mm c'est pas impossible non plus car au début je pensais a un torx E10. De quelle année est ton XJ ?
Re: Etrier XJ
90 également !
Demain je change mes plaquettes !
XaS- DEPENDANT(E)
Re: Etrier XJ
ok, donc tu me diras ce que tu as utiliser
Re: Etrier XJ
Clé à oeil de 8mm 12pans.
Mais joint des pistons sec et cassé !
Aller encore quelques pièces à commander, et je crois que je vais en profiter pour changer les disques aussi.
XaS- DEPENDANT(E)
Re: Etrier XJ
Ok merci je suis bon pour aller l'échanger alors !
Page 1 sur 2 • 1, 2
» probleme freinage, etrier bloqué
» Help, perdu une vis sur un étrier de frein CJ7
» coulisseaux étrier de freins WH
» etrier de frein cherokee 1992 2.1td
» étrier wilwood 2 pistons pour cj7
Page 1 sur 2
