jeux pont avant dana 30
salut a tous
dans le pont avant quand je fait du TT tranquille parfois j ai un cloc cloc quand je suis dans une pente un seche ou quand il force sur la transmission avant .
sa le fait pas tout le temps si je met pas gaz c'est bon si je le fait forcée il fait le bruit .
le bruit vient du coté chauffeur
j ai tombé l arbre de roue pour voir rien les canelure sont bonne .
par contre j ai du jeux dans les engrenage ou s emboite les arbre de roue (je sais pas leurs non ) voir la video
vous en pensé quoi le croissillion d arbre de roue est neuf de 1 semaine
Re: jeux pont avant dana 30
salut tristan,
tu peux changer les satellites et les planétaires , ainsi que l'axe des satellites , .....c'est pas trop les dents qui ont pris mais il y a de l'usure alésage pignons /axe satellites
ça fleure bon le cassage de dents sur reprise d'd'adhérence , .....
amicalement ,
pascounet
amicalement ,
pascounet
je m en douté que c'etait mort l histoire beaucoup trop de jeux .
alors le soucis j ai jamais fait et surtout j ai pas le matos pour faire les réglage apres ,je peut pas acheter se genre de matos en ce moment .
(j ai la chaudiere a la maison qui vient de péter )
donc je peut faire que avec les pieces que j ai a la maison .
donc les solutions que j ai .
-j ai 2 pont de 4L mais de 89 sans abs
-j ai aussi 2 pont de 2.1 td de 88 sans abs
alors soit je change juste le pont avant du 4L de 89 mais obligé de debranché l abs du mien un ho de 95
ou je monte les 2 pont du 2.1 avec les rapport plus court
mais il y a le systeme de fourchette sur le pont avant
alors soit je met un posilock http://www.jeepforum.com/forum/f12/home-made-posi-lock-write-up-595515/
ou je sait pas trop .
j ai 2 pont dana44 de wagonner mais il me faudrait une dana300 mais pas les mien pour l instant
ça doit pouvoir se faire en place ??????
mais c'est plus casse-tête ......
tu sors les demi arbres , tu défais ta vis de retenue (clé de 1/4 douze pans) tu chasses ton axe , et tu sors ta pignonnerie ,
moi j' l'ai fais sur un établi , alors je ne peux pas trop t'aider la dessus ,
pique les pièces dans tes ponts , tu regardes ce qui est compatible ....
il ne me semble pas que tu puisses le faire en place parce que pour sortir les pignons tu devras sortir la couronne. les vis de celle-ci sont a usage unique. ensuite pour le remontage il te faut controler le jeu (il doit être entre 0 et 0,15mm maxi ) mais tout ceci est bien expliqué dans le post de stgil sur le dana 30.
par contre si tu as besoin j'ai un jeu de rondelle neuf un axe et une goupille. j'ai aussi une cage mais je ne sais pas si elle ira avec ta couronne. tout dépend de ton ratio actuel.
amicalement
jojo
amicalement
jojo
merci pour les conseils
mais deja j ai pas le matos pour reglé le reglage et surtout aucune competence .
donc j ai pris la decision de monté les pont du 2.1
sa sera le moins cher pour moi certe un peut long a faire
» pont avant YJ 92 (dana 30)
» tuto changement rotule de pivot pont avant dana 30
» Jeux roulements pont arrière
» pont dana ???
» Pont cherokee Dana 35C
» pont dana ???
