boite de vitesse th400
Salut mes Amis jeepers , j'aurais une petite question à vous poser .
En effet vous voyez sur la photo la fameuse soudure allu , et à coté , il y a deux tuyaux qui sortent de la boite , au niveau de l'écrou jaune , j'ai toujours une fuite ;j'ai téléphoné à Jeeperstor et je leur ai posé la question , si je pouvais acheter les tuyaux allu qui vont jusqu'au dessous du radiateur , l'on m'a répondu qu'on ne peut plus trouver ces tuyaux . alors j'ai posé la question que pourrais-je faire pour les remplacer , l'on m'a répondu qu'il n'y a pas de pression dedans , et que je pourrais donc les remplacer par une durite et collier .
Ma question est que dois-je acheter comme durite ?? je parle de la résistance ? et d'autre part , je suppose que l'huile dans la boite doit monter à une grande température , il me faudra trouver une durite qui résiste à une forte température .
Merci de votre réponse . Bien amicalement Decroix
decroix- INCURABLE
- Nombre de messages : 561
Prenom : René
Re: boite de vitesse th400
Salut rené pourquoi ne pas voir avec un spécialiste en réfection de flexible hydraulique pour le TP car eux il supporte de hautes températures
- Nombre de messages : 1485
Salut Eric , merci de m'avoir répondu , en effet j'y est déjà pensé , mais il me faudrait au moins 2m de de durite , ça coute une vraie fortune ce genre de durite , alors j'ai pensé qu'une simple durite qui malgré tout résiste à des températures élevées .
Il faudrait que je sache à quelle température la boite peut produire en roulant pleine chauffe ???
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Non elle est vendue au détail a la longueur dont tu as besoin de plus tu peux voir avec le technicien si il ne peux rien faire pour les raccords ,le tarif n'est pas exorbitant et je sais qu'un flexible hydraulique supporte des temperature importantes ça doit pouvoir se trouver sur le net
Ok Eric , je vais voir ça , en effet ça peut fonctionner , un super grand merci à toi Eric et bon week-end
Bien amicalement Decroix . Ps j'aurais bien aimer savoir quelle température peut atteindre l'huile de cette boite th 400 ??,
decroix- INCURABLE
Prenom : René
» boite de vitesse automatique th400
» boite auto th400 soudure sur fissure et nettoyage complet
» Renseignement sur boite auto th400
» Passage vitesse suivant régime moteur sur TH400
