-55%
49.99 € 109.99 €
demontage neiman!
demontage neiman! Empty demontage neiman!
Message  poil21 Ven 18 Avr 2014 - 12:57
salut tout le monde, je cherche a demonter le neiman de mon XJ de 1994!
j'ai bien trouvé 2/3 sujets mais d'après ce que je vois, faut operer a coeur ouvert la colonne de direction! Shocked
sachant qu'il est bon (c'est pour la vente), que le volant est deja enlevé, ya pas d'autre solution pour le sortir proprement sans peter les caches???? Laughing
poil21
poil21
Nombre de messages : 202
Prenom : nicolas
demontage neiman! Empty Re: demontage neiman!
Message  TRISTANLCF Ven 18 Avr 2014 - 13:20
non il faut tous demonté
tu enleve le volant
dessous tu as un cache noir en plastic
apres tu as une grosse rondelle en feraille noir qui est maintenu par sont centre avec un circlips qui se ferme sur une gorge sur l axe
il faut appuyer dessus et retiré le circlips
une fois sortie tu retire le centre en plastic blanc qui commande les clignotants
puis tu aura axé a une vis tors qui tien le neiman .
impossible de faire autrement sans rien cassé
Message  poil21 Ven 18 Avr 2014 - 13:47
ok je te remercie!
me reste a m'armer de patinece! Laughing
poil21
poil21
Prenom : nicolas
Message  poil21 Lun 21 Avr 2014 - 19:53
salut bon le neiman est demonté!
parcontre, pour la vente, savez vous si il y a plusieur modeles differents ou bien si il se monte sur n'importe quel XJ, toutes années confondues????
poil21
poil21
Prenom : nicolas
Message  TRISTANLCF Lun 21 Avr 2014 - 19:57
alors de 84 a 95 c'est les meme apres sa change avec le volant a air bag a partir de 95 et 96 mais je ne sais pas exactement le mois .
mais si ton neiman et pour un volant sans airbag il ne pourra que se monté sur un avec airbag
Message  poil21 Lun 21 Avr 2014 - 23:36
euh......merci
mais ta derniere phrase est ambigue!!!!
mon neiman est monté sur un volant SANS airbag de 1994, donc il peut etre monté sur un cherokee de 1989 SANS airbag lui aussi?
poil21
poil21
Prenom : nicolas
Message  TRISTANLCF Mar 22 Avr 2014 - 4:04
ma derniere phrase j ai fait une faute de frappe   paix
je vient de verifier sur les RTA
1er modele de 84 a 90
demontage neiman! 51272_neiman_barillet_de_contact_jeep_cj_jeep_wrangler_yj_jeep_cherokee_xj_1984_1990_55026014_nemane
2 second modele de 91 a 95
demontage neiman! 38376_neiman_avec_deux_clefs_jeep_wrangler_yj_91_95_cherokee_xj_91_95_grand_cherokee_zj_93_4723289k
apres c'est sur xj avec airbag donc nouveau modele encore 97 a 2001
maintenant un truc bizarre mon xj 4L et de 95 et j ai le second modele de neiman
et sur mon xj 4L de 91 j ai le meme neiman que le premier modele
sur mon xj 2.1 td de 88 j ai le meme modele que le premier aussi
avec le tour du neiman en fer tandis que si tu regarde les rta sur mes 4L se devrait avoir le second modele  20
pour moi ton modele 94 se monte sur un modele 89
mais pour etre sur demande un photo de celui de la personne et compare au tiens
mais si le sien et un 1er modele le tien aussi sa devrait le faire .
maintenant il y a aussi peut etre une difference pour les année entre les 4L et les mazout
Message  poil21 Mar 22 Avr 2014 - 5:52
l'autre personne n'a pas demonté son neiman!
e, fait, entre les 2 premier modele, la difference est au niveau de la fiition? (chromé ou pas)
si ca se trouve le mecanisme reste le meme!
je sens que ca va etre tendu cette histoire! Neutral
poil21
poil21
Prenom : nicolas
Message  TRISTANLCF Mar 22 Avr 2014 - 5:59
alors moi perso j ai toujours vu sur les xj de 84 a 95 le premier modele donc sans airbag
et sur les 96 le second modele avec airbag
se qui est sur c'est que le systeme de fixation entre le premier et second modele n est pas compatible .
et je croit aussi que le diametre du cylindre et plus gros entre l un et l autre .
demande lui deja s il a celui avec le tour couleurs argent si oui et ton modele aussi c'est les meme
si lui le tour et en couleurs argent et le tien en plastic c'est pas les meme .
apres aussi je sait qu il y a eu des bricolo qui ont fait tous et n importe quoi sur les xj je me suis retrouvé moi avec un mazout avec une colonne de 4L
et plein de soucis avec le truc
Message  poil21 Mar 22 Avr 2014 - 6:17
ok merci, donc pas les memes! Wink
poil21
poil21
Prenom : nicolas
Message  Eric 26 Mar 22 Avr 2014 - 23:55
Salut pas compliqué, 3 modèles:
De 84 à 90: 55026014
De 91 à 94: 4723289K
De 95 à 96: 4778122
Donc il te faut le 2ème modèle.
Voilà !!!!!
Eric 26
Eric 26
Nombre de messages : 174
http://www.dreamotors.fr
Message  poil21 Mer 23 Avr 2014 - 5:53
ok merci.
sauf qu'il me faut rien a moi, c'est pour vendre! Laughing Wink
poil21
poil21
Prenom : nicolas
Message  TRISTANLCF Mer 23 Avr 2014 - 7:37
Eric 26 a écrit:Salut pas compliqué, 3 modèles:
De 95 à 96: 4778122
Voilà !!!!!
De 84 à 90: 55026014 ce modele
De 91 à 94: 4723289K ce modele
De 95 à 96: 4778122
demontage neiman! 65080_getimage
sur mon xj 2.1 td de 88 c'est le modele de 84 a 90 qu il y a de monté
sur mon 4L de 91 c'est le modele de 84 a 90 qu il y a de monté
sur mon 4L de 95 c'est le modele de 91 a 94 qu il y a de monté
sur mon 2.5 td de 96 c'est le modele De 95 à 96 qu il y a de monté
le modele De 95 à 96: 4778122 c'est pour les volant avec airbag
il y a une transition entre 90 et 91 mais sa doit etre en debut d année
pour moi il faut pas prendre en compte l année de la carte grise mais le code vin
quand je regarde la carte grise de mon 4L de 91 sa date c'est le 29/03/1991 code vin année de fabrication 90 donc la on ai bon pour le modele 84 a 90
mon 4L de 95 il est du 26/05/1995 code vin année de construction 94 donc on ai bon pour le modele de 91 a 94
mon 2.5 td lui ait de 29/10/96 mais volant airbag code vin année de construction 96 donc le modele De 95 à 96
donc pour moi il faut bien prendre en compte l année de construction mais pas l année de mise en circulation (marqué sur la carte grise)
voila pourquoi j arrivé pas a comprendre le truc des année qui correspondait pas
merci eric26 pour ton info  pouce up
Message  Eric 26 Mer 23 Avr 2014 - 8:21
Ah oui toujours le n° VIN pour une recherche de pièces, surtout si tu as un modèle 89 ou 90, énormément de pièces sont différente.
Le piège elles se ressemblent beaucoup  scratch
Par contre le dernier casse tête a été sur un YJ de 1990 mais motorisé par un 1989, donc boulette à chaque fois sur la vente de pièces, mon collègue achetait les pièces et n'arrivait pas à les installer, lorsque j'ai vu son allumeur j'ai compris, c'était bien un moteur de 1989 !!!
Eric 26
Eric 26
