-36%
254.99 € 399.01 €
faisceau électrique neiman fusibles etc .... HELP !!!
faisceau électrique neiman fusibles etc .... HELP !!! Empty faisceau électrique neiman fusibles etc .... HELP !!!
Message  oxobim Ven 13 Fév 2015 - 18:50
bonjour, suite à un soucis avec mon démarreur, enfin je pensais que ça venait de là ... , je vous demande un peu d'aide de compréhention dans ce gros bordel ... je précise que la clé du neiman sert juste à mettre le contact et ensuite il y un bouton stop/start à clé (bosch).
tout fonctionnait jusqu'au jour où après avoir garé le cherokee sur ma place de parking, l'avoir arrêté, fermé, une vitesse enclenchée ... le cherokee s'est mis à avancer tout seul par accoup et il a fini dans la porte de garage du voisin. lorsque je suis sorti, le cherokee essayait d'avancer, les roues arrières tournaient par accoup. je suis monté à bord et j'ai remis le point mort et remis les clés, donné un coup de clé comme pour démarrer et un autre pour arrêter. tout s'est arrêté.
je l'ai fait remorqué chez un spécialiste 4x4 mais au bout de plusieurs mois rien n'a été fait dessus, donc je l'ai récupéré et je vais refaire tout ça moi même. je précise que 2 jours avant l'accident, j'avais comme un mauvais présentiment et je suis aller voir deux garages qui ont refusé de s'en occuper et refuser de me donner le nom d'un électricien auto. voilà pour l'histoire.
donc j'ai démonté le démarreur et testé avec les pinces et la batterie. il tourne et se décalle. je l'ai remonté. la cosse qui va au solenoide était cassée, je l'ai changé.
j'ai enlevé le bandeau plastique sous le volant qui va du coté conducteur au coté passager et là surprise et horreur !! des fils dénudés, des pontages, rien n'est fixé ...
une première question, est "facile" de changer le faisceau électrique qui est sous le volant.
ma deuxième question et 2ème bis  : est ce que le faux contact peut venir du bouton bosch ? comment je peux le savoir ?
et ma 3ème, qu'est ce que c'est que tout ce bordel ?
quelques photos pour illustrer mes propros
faisceau électrique neiman fusibles etc .... HELP !!! 20150217
faisceau électrique neiman fusibles etc .... HELP !!! 20150218
faisceau électrique neiman fusibles etc .... HELP !!! 20150219
faisceau électrique neiman fusibles etc .... HELP !!! 20150220
faisceau électrique neiman fusibles etc .... HELP !!! 20150221
faisceau électrique neiman fusibles etc .... HELP !!! 20150222
faisceau électrique neiman fusibles etc .... HELP !!! 20150223
faisceau électrique neiman fusibles etc .... HELP !!! 20150224
oxobim
oxobim
Nombre de messages : 192
faisceau électrique neiman fusibles etc .... HELP !!! Empty Re: faisceau électrique neiman fusibles etc .... HELP !!!
Message  TRISTANLCF Sam 14 Fév 2015 - 9:01
bon pour commencé celui qui a fait l instant c'est une sacré bricolo du dimanche .
tain comme sa me rend fou de voir les gens qui fond ca bref .
alors deja ton boitier rouge sam c'est une alarme .
pour le reste le gros bloc jaune avec les relais c'est d origine mais je ne sais plus du tous ou il se fixe dab .
tout soucis c'est sur sa vient a cause de tout ton melange de fils et autre
sur la photo trois on voit le fils rouge qui a noirci sur le bout sa pu .
pour repondre en gros a tout t ai question
oui il est possible de revenir sur un systeme comme a l origine en supprimant tout le bordel que tu as
en gros
-supprimé l alarme
-recablé correctement comme a l origine
-il est possible suivant le souci de remettre le demarrage a la cle de contact au lieu d un bouton
fait moi une photo de ton bouton de demarrge pour que je puisse voir quelle modele tu as .
maintenant les truc qui fache aucun electricien auto voudra te le faire amen
trop vieux trop de temps si un veut te le faire il va te facturé facilement dans les un peut plus de 500 euros vu le travail qu il y a faire
sa sert a rien de changé le faisceau tu va te rendre fou surtout si tu connait pas bien l elec perso je l ai fait il fait tout tombé sa ma prie un peut moins d une semaine pour tout refaire marché nickel
le mieux c'est de tous supprimé alarme est autre puis rebranché les fils d origine qui on ete ponté ou coupé .
je peut t aider mais si tu connait rien en elec je pourrait pas t aider deja que sur photo c'est pas facile si en plus je doit t expliqué les base des couleurs et comment suivre les fils et les testé c'est mort sa sera trop long .
dit moi se que tu connait en elec et je te dirait si on peut le faire soit par telephone ou par message
Message  oxobim Sam 14 Fév 2015 - 9:10
Nada ... je n'y connais rien ...
oxobim
oxobim
Message  TRISTANLCF Sam 14 Fév 2015 - 9:16
tain la la seule solution c'est soit de trouvé un pote qui s y connait en elec sinon de trouvé un electricien auto j ai pas d autre solution .
c'est impossible pour moi de t expliqué comment faire
il y a des histoire de section de cablage a prendre en compte des soudure de reparation a faire avec par dessus de la gaine thermo des schema a faire pour s y retrouvé
bref par message ou meme par tel sa sera pour moi impossible de t expliqué
Message  stgil Sam 14 Fév 2015 - 9:31
Totalement HS....
Ah les alarmes  Exclamation ... c'est comme les écrous antivols, ca ne fait chi3r QUE leurs proprios...  pouce up  PTDR et le comble, c'est que tu PAYES pour ça!
Bon courage quand même!
Message  oxobim Sam 14 Fév 2015 - 11:45
Merci les gars ... je vais essayer de trouver un électricien auto ...
oxobim
oxobim
Message  oxobim Sam 14 Fév 2015 - 13:17
sinon l'interrupteur c'est un Interrupteur d'allumage/de démarreur BOSCH 0342311003
faisceau électrique neiman fusibles etc .... HELP !!! 10951810
faisceau électrique neiman fusibles etc .... HELP !!! 10967610
oxobim
oxobim
Message  oxobim Jeu 5 Mar 2015 - 17:45
j'ai trouvé un garage qui va refaire le circuit électrique ...
oxobim
oxobim
Message  TRISTANLCF Jeu 5 Mar 2015 - 18:16
juste pour info sa va te couté combien en gros ?
Message  oxobim Dim 5 Avr 2015 - 20:59
bon le patron m'a dit j'y mets un gars mais il ne faut pas être pressé... vu le temps que j'ai déjà perdu, je ne suis pas à 15 jours près .. je suppose que son elctricien y a travaillé à temps perdu. il m'a juste demandé d'aller acheter le neiman et 15 jours après le cherokee était prêt. et celà m'a couté 240 € TTC ...
oxobim
oxobim
Message  TRISTANLCF Dim 5 Avr 2015 - 21:44
super donc tu as ton cherokee qui marche
franchement 240€ sa le fait pour etre tranquille toi tu te serait t irait des plombs
