599 €
reparation flexible serti boite auto AW4
reparation flexible serti boite auto AW4 Empty reparation flexible serti boite auto AW4
Message  TRISTANLCF Mer 8 Jan 2014 - 18:19
salut a tous
j avais une fuite au niveau des flexible de la  boite auto du 4L l'AW4
c'est flexible avec le temps fuit et au lieu d'acheté du neuf on peut les reparé pour que dalle
c'est ce qui parte du radiateur d'huile et vont a la boite auto il y a na 1 coté droit et 1 coté gauche de la BVA
le sertissage et fait avec des collier en alu
reparation flexible serti boite auto AW4 31237_tuyau
reparation flexible serti boite auto AW4 24191_tuyau1
reparation flexible serti boite auto AW4 82951_tuyau_2
reparation flexible serti boite auto AW4 Empty Re: reparation flexible serti boite auto AW4
Message  jojo74 Mer 8 Jan 2014 - 18:34
salut,
il n'y a pas de tube à l'intérieur du raccord serti ou tu l'as fait sauter?
Message  TRISTANLCF Mer 8 Jan 2014 - 18:39
enfin de compte quand tu enleve le collier tu as une bague a la base du sertissage et environ 3 cm de tuyau rigide qui rentre dans la durite
donc tu peut serré les collier dessus sans soucis
Message  jojo74 Mer 8 Jan 2014 - 19:45
ok c'est bien ce qu'il me semblait  pouce up
Message  TRISTANLCF Mer 8 Jan 2014 - 22:12
bien entendu c'est une réparation provisoire
Message  jojo74 Jeu 9 Jan 2014 - 19:27
en tout cas, c'est bon à savoir  pouce up merci
