-29%
269.99 € 379.99 €
pont avant qui croc
pont avant qui croc Empty pont avant qui croc
Message  baptiste88 Mer 27 Nov 2013 - 8:37
Bonjour a tous mon véhicule est un grand cherokee  wj 2.7 crd de 2004 qui a 168000 kms
voilà mon soucis lorsque je braque a froid ça croc au niveau du pont avant une fois que j'ai parcouru quelques kilomètres le bruit disparait quasi totalement je pensais qu'une vidange avec du mecacyl réglerais le problème mais non...
Bilan de mon garagiste jeep changement du pont complet....
Si quelqu'un pense a quelque chose d'autre je suis preneur
baptiste88
Nombre de messages : 8
pont avant qui croc Empty Re: pont avant qui croc
Message  Eric 26 Mer 27 Nov 2013 - 8:49
Salut, tout dépend de ton pont, vari lock ou pas, pas de Mécacyl dans un pont plutôt de l'huile 75/140 et une dose de d'additif Mopar ou Crown spécifique pour les ponts !!
Quand tu démonte le carter regarde tes pignons si les dents sont nickels ou pas, sinon dentiste.
Oui changer un pont OK mais un pont cela se répare, assez courant sur le 2.7L les soucis de ponts avant !!
Eric 26
Eric 26
Nombre de messages : 174
http://www.dreamotors.fr
Message  XaS Mer 27 Nov 2013 - 9:19
Assez courant les soucis de pont avant dur WG ?? Ah bon ???
XaS
XaS
Nombre de messages : 118
Message  baptiste88 Mer 27 Nov 2013 - 9:27
La boîte c'est quadra trac et les pont sont a glissement limite d'après ce que je comprends. J'ai mit du mecacyl spécial pont d'après mon garage jeep c'est pas ça qu'il faut? l'huile c'est bien de la 75 140 qui vient de mon garage jeep également faut déjà faire une vidange avec un autre additif?
baptiste88
Message  Eric 26 Mer 27 Nov 2013 - 9:28
Ben oui j'ai des appels assez souvent de personnes qui recherchent des ponts avant de WJ 2.7L !!
Donc j'en déduit que scratch
Eric 26
Eric 26
Message  Eric 26 Mer 27 Nov 2013 - 9:29
baptiste88 a écrit:La boîte c'est quadra trac  et les pont sont a glissement limite d'après ce que je comprends. J'ai mit du mecacyl spécial pont d'après mon garage jeep c'est pas ça qu'il faut? l'huile c'est bien de la 75 140 qui vient de mon garage jeep également faut déjà faire une vidange avec un autre additif?
Ben je te l'ai dit plus haut, pas de mécacyl niet
Eric 26
Eric 26
Message  baptiste88 Mer 27 Nov 2013 - 9:48
Bon ben si même les garagiste de la marque nous disent n'importe quoi ou va t on ...merci de ces réponses je vais deja refaire les vidanges avec un autre additif une référence précise a me donner pas que je refasse une autre bêtise?
baptiste88
Message  Eric 26 Mer 27 Nov 2013 - 10:53
baptiste88 a écrit:Bon ben si même les garagiste de la marque nous disent n'importe quoi ou va t on ...merci de ces réponses je vais deja refaire les vidanges avec un autre additif une référence précise a me donner pas que je refasse une autre bêtise?
Ben oui il t'as dit ce n'est pas ce qu'il faut niet
Additif soit chez Jeep ou celui de chez Crown: 4318060AB
Eric 26
Eric 26
Message  baptiste88 Mer 27 Nov 2013 - 11:12
Une préférence pour un des deux ou les deux se valent? c'est le même pour le pont arrière?
baptiste88
Message  Eric 26 Mer 27 Nov 2013 - 11:28
Alors là je ne suis pas chimiste, la référence est la même pour les 2.
Je bosse avec crown donc je mets du Crown et pas de soucis après 3 millions de doses lol!
Idem pour les 2 ponts !!
Eric 26
Eric 26
Message  baptiste88 Mer 27 Nov 2013 - 11:58
Ok merci et mecacyl dans la boîte de transfert ça va ou c'est pas bon non plus?
baptiste88
Message  Eric 26 Mer 27 Nov 2013 - 20:27
baptiste88 a écrit:Ok merci et mecacyl dans la boîte de transfert ça va ou c'est pas bon non plus?
nunu  Tu bosse chez Mécayl ou quoi, non pas dans la BT, ni BVA, a part dans le moteur le "CR".
Eric 26
Eric 26
Message  baptiste88 Mer 27 Nov 2013 - 20:43
Non mais mon concessionnaire ma conseillé d'en mettre donc j'en ai mis...il faut refaire aussi la vidange de la boîte de transfert? un additif a mettre dedans?
baptiste88
Message  Eric 26 Jeu 28 Nov 2013 - 9:36
baptiste88 a écrit:Non mais mon concessionnaire ma conseillé d'en mettre donc j'en ai mis...il faut refaire aussi la vidange de la boîte de transfert? un additif a mettre dedans?
Ben tu lui amènera la facture du pont à ton concessionnaire scratch
La BT pas d'additifs niet
On va t'appeler Mr Additif bof
Eric 26
Eric 26
Message  baptiste88 Jeu 28 Nov 2013 - 9:58
Mr j écoute mon concessionnaire qui raconte des conneries ui plutôt. ..bon ben je refait deja tous ca et vous tiens au courant merci de ces réponses
baptiste88
