check engine quand tout marche, à qui la faute ?
Salut tous !
Ma TJ rouge 4.0 1998 fait encore des siennes, je suis en train de l'apprivoiser, il y a encore du boulot :
Après un arrêt moteur complet et pas de redémarrage, changement :
Tête et rotor allumage, faisceau et bougies, capteur vilebrequin,
nettoyage des capteurs d'admission, position papillon, pas à pas (actuator ralenti), etc.
La bête a redémarré, le moteur tourne bien, mais le voyant Check engine reste allumé...
J'ai aussi remarqué une soudaine saute de l'aiguille du compteur en roulant (à peine une seconde).
Quelqu'un aurait une idée ?
rouilledstar- NEWBIE
- Nombre de messages : 2
Re: check engine quand tout marche, à qui la faute ?
Réponse pas très sure, je crois qu'il faut un certain nombre de cycles démarrage et arrêt pour que le PCM efface le code erreur car sur nos JEEP il garde les codes erreur en mémoire
pilous- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
+1pilous a écrit:Réponse pas très sure, je crois qu'il faut un certain nombre de cycles démarrage et arrêt pour que le PCM efface le code erreur car sur nos JEEP il garde les codes erreur en mémoire
» témoins de check gauges et engine clignotent par inter
» Check engine
» CHECK ENGINE
» check engine allumé
» Cherokee 4LMoteur qui cale et engine check
» Check engine
» CHECK ENGINE
