demontage du demarreur
tristan
alexalb1
bonjour a tous
tj en panne !!
juste un clac au demarreur
question peut etre iditote faut t il lever le véhicule pour démonter le démarreur ou peut t on la laisser sur ces roues ? ( demarreur accessible dessous )
merci d avance a tous
tj en panne !!
alexalb1- NEWBIE
- Nombre de messages : 38
Re: demontage du demarreur
question peut etre bete mais tu donne pas assez d info
ta batterie elle est bien charger ?
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
oui ma batterie et neuve ( 2 jours )
alexalb1- NEWBIE
ta peut etre les charbon collé un bon coup dessus
tristan- MODERATEUR
j ai tapé elle a redémaré mais en réessayant juste aprés ca refait pareil
je veux donc démonter pour nettoyer les charbons et connections mais je ne sait pas si je peut le faire avec la voiture au sol
alexalb1- NEWBIE
Verifies le serrage de tes cosses de batterie.....un bon serrage bien a fond
Ca arrive
Ca arrive
OIIIIO a écrit:Verifies le serrage de tes cosses de batterie.....un bon serrage bien a fond
Ca arrive
+1
Vérifie aussi le serrage de la cosse du côté démarreur.
Et pour répondre à la question initiale: oui tu peux sortir le démarreur sans lever le véhicule.
Petite précision quand même: si tu a la place pour te glisser en dessous et assez d'aisance pour y travailler, cela dépendant de la hauteur de la Jeep et du gabarit du mécano.
merci a tous pour les infos
je vais donc demonter ce demarreur
pour le gabarit du mecano je vous laisse reveurs !
alexalb1- NEWBIE
Ca arrive
Bonjour .Un truc bete ....
Lorsque j'ai acheté la CJ7 .Elle ne démarrait qu'au Booster capot leve ,jusqu'à que l'on s'aperçoive qu'elle démarrait très bien capot en place .
Mets donc un câble entre le - de ta batterie et ton bloc moteur avant de démonter .Tu auras fait le tour de la question avant de démonter .
Sans oublier de gaver les cosses de graisse ...
Il m'est arrivé de faire démarrer mes voitures (à plusieurs reprises ) seulement avec une goutte d'huile en provenance de ma jauge ...
tiens le coup de graisser les cosse de batterie j ai entendu plusieurs son de cloche a cette histoire .
1-certain me dise de rien mettre
2-d autre juste un peut
3-d autre de tartiner
moi je met juste un peut pour eviter l oxydation .
ne rien mettre peut etre mais doit nettoyer les cosses assez souvent pour une bonne continuité
tartiner a oublier (c'est mon avis) suivant la graisse elle peut etre peut ou presque pas conduitive donc mauvaise conection comme une cosse oxyder
tristan- MODERATEUR
tristanlcf a écrit:...
C'est tout à fait ce qu'il faut faire, trop ça fait dégueux
bonjour a tous
ca y est le démarreur est a terre !
par contre j ai cassé le solenoide !
que pensez vous de l état des charbons ? ( il me semblent bon )
alexalb1- NEWBIE
Qu en pensez vous ?
Qu en pensez vous ?
merci d avance
merci d avance
alexalb1- NEWBIE
il faut comparer le diamètre de ton collecteur et des tes charbons (quand ils sont relâchée comme sur la 1ere photo) ,s'il y a que quelque mn de différence (moins de 5mn ) il n'y aura pas assez de pression sur le collecteur pour faire le contact .
pour la cosse du solenoide provisoirement tu peux percer plus petit et tarauder MAIS c'est provisoir !!!
bon courage
Claude
bon courage
Claude
snoppy- INCURABLE
- Nombre de messages : 763
Prenom : claude
bon voila changer le solenoide et les charbons la tj demarre au quart de tour
encore une fois merci a tous pour les conseils et infos dispo sur le forum car au depart je ne connais rien a la mecanique ( je suis plombier !!! )
alexalb1- NEWBIE
