Problème électrique Cherokee XJ 4 litres
Salut à tous
J ai un gros souci que je n arrive pas à résoudre avec mon Cherokee de 1991.
Je n ai plus de bloc compteur fonctionnel l éclairage fonctionne lorsque je met les feux en route j ai remplacé le boitier de commande de feux qui etait HS mais par contre plus de vitesse plus de tour minute plus de jauge de carburant de voltmètre de pression d huile et température moteur.
J ai vérifié le fusible compartiment habitacle par précaution j en ai monté un neuf et mis un coup de spray contact.
J ai contrôlé l intérieur du bloc il n y a rien d'anormal.
La je sèche je ne sais plus où trop chercher.
Et par la même occasion je n ai plus de balai d essui glace fonctionnel à l avant j entends le relais qui claque mais rien ne ce passe et le fusible est bon je me demande si le moteur n est pas cramé.
Merci d avance pour vos réponses précieuses.
jojocherokee87- NEWBIE
- Nombre de messages : 9
Re: Problème électrique Cherokee XJ 4 litres
pour le compteur kilometrique regarde du coté de la sonde sur la BT
pour le compte tours regarde le branchement sur l alternateur
pour la jauges carburant regarde les connections au niveau de reservoir sur la pompe essence
pour le volmetre je sais plus ou il est prie
pour la pression d huile regarde au niveau de la sonde de pression d huile
avant que sa tombe en panne tu as fait quoi a part changé le bouton des phares
tu a demonté le bloc compteur ?
Non je n ai rien démonté je l ai acheté comme cela J ai changé L alternateur parcontre mais je trouve bizarre que ça soit tout le bloc qui soit HS le branchement pour la sonde de réservoir c est bon car j ai changé le réservoir et j ai viré le Gpl et remonter à l essence.
alors demonte le bloc compteur pour voir si tu as pas une broche debranché
on sait jamais se que fond les ancien proprio
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
pour l alternateur le fils du compte tour se branche sur la prise W
regarde si tu la bien remis
Pour l arriere les broches sont bien connecté aussi je vais vérifier si c est bien raccordé sur la borne w aussi.
Mais de là à ce que tout lache d un coup bizarre 😁
non sa lache pas d un coup
c'est tombé en panne comment d un coup ou juste apres que tu es touché ton bouton de phare que tu as changé
En faite je ne serais te dire car j ai acheté le Cherokee comme cela j ai eu du taf avant de la remettre en route.
-nouvelle alternateur
-courroie accessoire
-poulie damper
-suppression GPL
-pompe à essence
Merci en tout les cas pour les réponses ça fait plaisir
-poulie damper
-suppression GPL
-pompe à essence
Et avant que je change le bouton de phare ça ne fonctionnais deja plus mais je n avais surtout plus de phares !
J ai vérifié ce midi au niveau de l alternateur et mes branchements sont bon comme c est une piece monobloc qui vient ce fixer sur l'alternateur je vois pas où il pourrait manquer une connection.
Étrange.
Étrange.
Il se peut que ton bloc compteur est prie un coup demonte et regarde
J ai démonté le bloc mais je ne vois rien D anormal
» problème electrique sur cherokee 89
» court circuit sur xj 2,5 td
» probleme electrique cherokee 2.1 td 1989
» problème electrique grand cherokee
» probleme electrique siége avant cherokee 1989
