Cherokee 4 litres 1989, E85 ça marche
Bonjour, ça y est, je viens de modifier mon cherokee 4L de 89 pour l'E85
Montage d'un régulateur de pression réglable calé à 3.2 bars (origine 2.5)
Mon cherokee n'étant pas régulé lambda (certainement un modèle destiné à l'export où le sans plomb n'existait pas, merci pour l'info Belgianjeeper ), j'ai monté une lambda 1 fil branchée sur un mano AFR pour contrôler la richesse.
Et hop, ça marche nickel , pour l'instant je dois être à environ 80% d'E85 (réservoir pas complètement vide), à 100% je pense devoir monter légèrement la pression du régulateur.
Démarrage au 2e coup de démarreur à froid puis parfait à chaud, je vais sans doute monter un potar en série avec la sonde LDR pour régler le problème du départ à froid.
riquet- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 51
Re: Cherokee 4 litres 1989, E85 ça marche
Passé à 100% E85 j'ai du monter le régulateur à 3.8 bars.
Fonctionnement parfait, mélange pauvre à faible charge, riche dans de bonnes valeurs le pied dedans, meilleure patate qu'au SP.
riquet- ASSIDU(E)
» Branchements cherokee 4 litres Renix
» Problème électrique Cherokee XJ 4 litres
» BA Cherokee 4.0L: plus de marche AR
» Jeep Cherokee xj 4.0 1989
» pivot cherokee xj 4L 1989
