Problème voyant de préchauffe
Problème voyant de préchauffe Empty Problème voyant de préchauffe
Message  CORSICAJEEPERS Ven 14 Déc 2012 - 10:57
Salut, petit problème ce matin sur le CJ7, lorsque j'appuis sur le bouton de préchauffe, j'entends le relais claquer mais impossible de démarrer. En plus en ce moment ça caille le matin.
De quoi ça pourrait venir?
CORSICAJEEPERS
CORSICAJEEPERS
Nombre de messages : 688
Prenom : GUY
http://www.corsicajeepers.fr
Problème voyant de préchauffe Empty Re: Problème voyant de préchauffe
Message  stgil Ven 14 Déc 2012 - 13:46
Salut Guy,
Hmm... Ca sent la bidouille:il n'y a pas de "bouton" de prechauffe de serie... bof
Tu n'as qu'a tourner la cle pour lancer la prechauffe...
Une 'tite photos peut-etre ?
Message  CORSICAJEEPERS Ven 14 Déc 2012 - 13:52
Et oui, je sais que d'origine la préchauffe se fait à la clé, mais la préchauffe au bouton fonctionnait jusqu'à présent.
CORSICAJEEPERS
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
Message  stgil Ven 14 Déc 2012 - 13:59
Si c'etait le relais qui deconne tu l'entendrais pas...
Je peux donc supposer que le pb se situe en aval... Au niveau de la connectique bougie : Mauvaise masse, fils debranchés ...
Les bougies HS , j'y crois pas du tout : tu aurais eu des signes avant...
Message  CORSICAJEEPERS Ven 14 Déc 2012 - 14:05
Ok, merci, je vais vérifier ça ce W-E, je te tiens au courant. pouce up
CORSICAJEEPERS
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
Message  Honcho Ven 14 Déc 2012 - 20:37
Salut Guy,
j'ai le même soucis, j'ai mis ça sur le compte de la batterie, je vais me pencher sur le pb sous peu, j'ai une semaine de congés et mon boitier de préchauffage de mon ex R 21 ou comme dit Gilles, PB de fil quelque part.
je te tiens au courant si je trouve.
Nombre de messages : 2605
