Voltage bougie de préchauffe J8S
Voltage bougie de préchauffe J8S Empty Voltage bougie de préchauffe J8S
Message  vincent57 Jeu 22 Jan 2015 - 17:18
Aujourd'hui j'ai testé le voltage des 4 bougies de préchauffe avec mon voltmètre. Pour les 4 bougies, il y a du voltage et c'est chaque fois 9 volts.
Ma question est pourquoi 9 volts et non 12 volts ?
Nombre de messages : 869
Voltage bougie de préchauffe J8S Empty Re: Voltage bougie de préchauffe J8S
Message  stgil Jeu 22 Jan 2015 - 17:25
vincent57 a écrit:Salut,
Salut Vincent,
Hmmm... scratch  comment fais-tu pour mesurer les 4 tensions de 4 bougies en // ?  clin d oeil  PTDR
autrement dit: un chance que tu trouves 4 fois les mêmes valeurs Wink
Quant au voltage... je ne sais pas, c'est le système d'origine ?
Message  vincent57 Jeu 22 Jan 2015 - 17:30
Salut Vincent,
Déjà suis pas doué en électricité ! flower
C'est le système d'origine, mais le boitier de préchauffage est supprimé sur la mienne, mais le relais de préchauffe est toujours là !
D'ailleurs je suis à la recherche du boitier de préchauffage + sonde T°
Message  stgil Jeu 22 Jan 2015 - 17:38
vincent57 a écrit:
Salut Vincent,
Ahhh! Mon master vrac est de retour! cheers  lol!
Je ferais la mesure dès que possible pour la tension... Mais theoriquement ca doit être 12V...
Bien amicalement,
Message  vincent57 Jeu 22 Jan 2015 - 17:42
Je ferais la mesure des que possible pour la tension... Mais theoriquement ca doit être 12V...
Bien amicalement,
Ahaha Mastervrac lol... 12 volts me parait plus logique !
Tiens moi au jus stp, je te serai reconnaissant.
Message  stgil Jeu 22 Jan 2015 - 17:48
Tu n'aurais pas ta batterie dechargée ou HS? autrement dit: tu demarres?
Ceci expliquerait cela...
Message  vincent57 Jeu 22 Jan 2015 - 17:56
J'ai une autre batterie en rabe, demain je la mets en charge et je te redirai !
Message  TRISTANLCF Jeu 22 Jan 2015 - 18:58
alors pour les bougies de préchauffage elle se teste de la manière suivante
Si c’est comme le montage sur le J8S du 2.1 TD en XJ.
Tu as normalement 2 alimentations qui arrivent sur les bougies .
Il te faut tester une bougie par une .
la première bougie vers le tablier tu doit avoir pas loin de 12v et sur les suivantes tu aura un peut moins quand tu fait le test
Si je me rappelle bien la dernière ne doit pas être loin de 10v, mais pas en dessous .
PS: si le boîtier de préchauffage est le même que sur le xj il m’en reste un si tu as besoin .
Message  vincent57 Jeu 22 Jan 2015 - 19:54
Merci pour tes explications.
As tu une photo de ce boitier ?
Message  TRISTANLCF Jeu 22 Jan 2015 - 20:11
le boitier
c'est le meme que celui la
Voltage bougie de préchauffe J8S 87375_boitier_de_prechauffage_bosch_jeep_cherokee_xj_21_td_84_93_b0333402006
mais je peut te faire une photo demain du mien
