plus de voyant de prechauffe
bonjour a tous et mercid'avance pour votre aide.
apres avoir changer la colonne de direction reglable sur mon xj de 89 qui avait ete forcé, j'ai remonté une colonne de direction non reglable, je pense avoir tout bien remonté , tout fonctionne, cligno, claxon,warning mais je n'ai plus la partie gauche sur le tb ou il y a le voyant de prechauffage, le changement de transmission, l'eau dans le gas oil etc...
il refuse de demarrer alors qu'il demarrait avant l'intervention impec. le demarreur lance mais rien...
que penser vous de ce probleme?
pecheur 84- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 68
Prenom : jean jacques
Re: plus de voyant de prechauffe
Salut, pourtes voyants, je pense a une mauvaise reconnexion de la connectique derrière le compteur et pour ton histoire de demarrage, verifie que qd tu mets le contact, le jus arrive bien a l'electrovanne (si c'est un turboD, tu n'as pas precisé)pecheur 84 a écrit:bonjour a tous et mercid'avance pour votre aide.
21jld a écrit:Salut, pour tes voyants, je pense a une mauvaise reconnexion de la connectique derrière le compteur et pour ton histoire de demarrage, verifie que qd tu mets le contact, le jus arrive bien a l'electrovanne (si c'est un turboD, tu n'as pas precisé)pecheur 84 a écrit:bonjour a tous et mercid'avance pour votre aide.
merci pour ta reponse 21 jtd , mais je n'ai pas touché au compteur, je pense aussi a un mauvais remontage d'une connectique , je regarde ca demain , et je posterai le resultat. mon cherokee : 2.1 td de 1988 limited.
le fait d'avoir changer pour une direction qui ne se regle pas en hauteur alors qu'a l'origine ,elle est reglable ne peut pas avoir une incidence?
Merci et bonsoir a tous.
ca remarche!!
bonsoir a tous
c'est bon ! elle redemarre la vilaine. en fait , c'est tout bete, la broche ou est enfiché les deux grosses cosses sur le dessus de la colonne de direction était hs! donc changement de la broche et c'est reparti pour un tour, j'ai retrouvé tout mes voyants . je pense mais vous me le confirmerer peut etre , une colonne reglable pour un changement par une qui n'est pas reglable n'est pas compatible?
Prochaine grosse intervention : peinture neuve pour madame! je vous tient au courrant et si je sais faire , je vous envoie des photos avant et apres.
merci a tous.
merci a tous.
» Problème voyant de préchauffe
» Voltage bougie de préchauffe J8S
» Maïté souffle ses bougies (boitier de prechauffe CJ7 )
» Problème de masse sur brochage boitier commande préchauffe
» Voyant ABS
» Voyant ABS
