[XJ 97] passage en marche arrière fait tout griller
Comme vous le lisez dans le titre de mon post il m'arrive un souci un peu embêtant.
En effet, sur mon XJ de 97 à BVA, dès que je passe la marche arrière (position R), le fusible n°11 dans la boite aux pieds du passager avant grille, avec pour conséquence d'immobiliser complétement mon véhicule vu l’importance de ce fusible.
Dès que je le change, ca remarche, jusqu’à ce que je repasse en marche arrière où ca grille de suite...
On m'a parlé de masse foireuse dans les feux arrière, ou surtout de contacteur de sécurité de démarrage défaillant.
Qu'en pensez vous, que dois-je vérifier?
Merci d'avance pour votre réponse :à)
anthony13- NEWBIE
- Nombre de messages : 11
Re: [XJ 97] passage en marche arrière fait tout griller
Bonsoir,
Plutôt qu'un problème de masse, je verrais plutôt un fil dénudé/ contacteur qui provoque un cours circuit.
a+Dan
a+Dan
- Nombre de messages : 2357
» Probleme passage marche arriere difficile
» marche arriere
» capteur de marche arrière YJ
» KJ Marche arrière saute
» feux marche arriere CJ 7
» marche arriere
