Problème sur XJ 4.0L
Re: Problème sur XJ 4.0L
Nous avons refait une vérif ce matin, démontage du tableau de bord.
La pièce (sur la photo) faisait un bruit bizarre au début, et après un petit essais de branchement, ce boitier ne fait plus de bruit et le fusible ne grille plus.
Par contre je ne sais pas quel est la fonction de ce boitier:
bonne nouvelle si t as trouvé le probleme
apres dire a quoi sert le boitier
le fusible est normallement un 10A, si je mets un 20A c'est nickel, mais si je mets un 7.5A il se grille. Est-ce normale? je n'ai plus de fusible 10A...
CORSICAJEEPERS a écrit:le fusible est normallement un 10A, si je mets un 20A c'est nickel, mais si je mets un 7.5A il se grille. Est-ce normale? je n'ai plus de fusible 10A...
oui c est normal qu un 7.5 grille, mets le 20 a en attendant d avoir un 10 mais ne reste pas pas avec le 20 parceque en cas de probleme, sa a bien le temps de chauffer avant de faire sauter le 20 A et voir a fare fondre pas mal de truc
Où se trouve plus précisément ce boitier bruyant ?
Bonjour Corsicajeepers, je sais qu'on est plus de 10 ans plus tard, mais pourrais-tu préciser à quel endroit du tableau de bord se trouve ce boitier ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Jesusci- NEWBIE
- Nombre de messages : 25
» Probleme PCM
» probleme wj 4.7
» PROBLEME GPL SUR XJ
» Pont avant de 2L5 sur un 2L100
» Probleme PCM
» probleme wj 4.7
