Plafonnier qui reste allumé.
Allons-y pour un 2eme post électrique.
En juin dernier j'ai eu et j'ai encore un problème avec toutes les lumières de l'habitacle qui restent allumé.
Pour avoir investigué sur la toile, on me disait que c'était l'interrupteur des phares qui avait un problème, car en fait s'est comme si la position maximale du comodo (qui allume aussi les lumières de l'habitacle en plus des phares) était enclenchée. Donc, j'en ai commandé un et après le remplacement, pareil.
Après on m'a dit que c'était les contacteurs de porte qui déconnaient. Alors je les ai viré un par un, et toujours pareil.
Bon pour finir, j'ai viré toutes les ampoules de l'habitacle, et ma batterie s'est trouvé soulagée.
C'est encore comme ça maintenant. Un peu chiant, parce que la nuit, on y voit rien évidemment.
En y repensant, je me demande s'il n'existerait pas un relais temporisateur qui aurait rendu l'âme.
Quelqu'un pourrait il me confirmer cela et m'indiquer où pourrait se trouver ce relais temporisateur d'éclairage intérieur.
Attention, je précise que c'est un XJ de 1997. Donc nouvelle génération. Il y a bien, une tempo sur les anciens mais je ne l'ai pas trouvé au même endroit sur mon cherokee.
Merci de vos réponses
Fannatic- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Re: Plafonnier qui reste allumé.
si tes contacteur de porte commande le - t as peut etre un fils abime qui t'envoie le - en permanence sur tes lampe
zep38- NEWBIE
- Nombre de messages : 7
oui il y a un boitier temporiser ,mais c'est pas si simple
as tu le manuel d’atelier ??
non !! alors va a la section recherche et tu trouvera ton bonheur
sur le manuel à la section 8w il y a tous les schéma et la localisation de tous les relais ,faisceaux, connecteur ...
bon courage
Claude
bon courage
Claude
snoppy- INCURABLE
- Nombre de messages : 763
Prenom : claude
Merci pour le tuyau,
J'ai déjà la doc du cherokee 97. Et la section 8w, je me la suis paluché hier soir sans réellement comprendre ce que je lisait. Je sais pas trop lire les schémas électriques. Tout ce que j'ai repérer, c'est la temporisation des projecteurs de phare. Pas des plafonniers. Je dois aller voir un pote vendredi pour qu'il m'aide a déchiffrer tout ça. Je vous tiendrai au jus.
Fannatic- NEWBIE
Hello,
je ne sais pas si cela peut t'aider, mais sur mon JK 2012, j'ai eu le même soucis. En fait sur mon modèle, le plafonnier reste éclairé lorsque tu règles l'intensité d'éclairage du tableau de bord au maximum. il suffisait pour moi de baisser cette intensité d'un cran.
Sétois- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 112
C'est bon !!
C' était un contacteur de porte. Arrière côté conducteur exactement.
Avec le recule, je pense que c'était bien mon bouton poussoir des phares qui était en cause au départ.
Quand j'avais testé les contacteurs de porte, c'était avec l'ancien. Et en débranchant tous les contacteurs, ça ne changeait rien, le plafonnier restait allumé.. En revanche, cette fois, avec un nouveau bouton de phare, en débranchant le contacteur de porte, le plafonnier reste éteint.
Merci pour vos remarques et suggestions, ça m'a bien aidé dans me reflexion.
Fannatic- NEWBIE
» Voyant "bas niveau liquide de refroidissement" reste allumé
» Voyant de carburant qui reste allumé avec le plein.
» portieres et plafonnier sur xj
» On reste concentré !
» mon xj reste toujours en 4l
