-25%
749.99 € 999.99 €
mon xj reste toujours en 4l
mon xj reste toujours en 4l Empty mon xj reste toujours en 4l
Message  carlos 59 Ven 2 Nov 2007 - 19:04
bonjour je suis nouveau sur le forum et vous m avais l air d as de jeep! Wink
mon probleme et que ma boite de transfert reste en 4 longue alors que la manette dans le cherokee xj 2.1 d et poussé mais elle se bloque et ne vas pas a fond vers l avant meme en forçant et en faisant bouger la boite!
c est grave docteur? Embarassed
a votre savoir faire avant d ouvrir ma boite de transfert !
c est une np 231 je pense tout descendre pour refaire l embrayage et voudrai profiter de reparer les 4rm car j en ai marre de pousser dans les champs quand je m enlise (je suis agriculteur)car il est en propulsion c est pas le pied! No
j ai du deposer l arbre des roues avant pour ne pas rester en 4 rm constament!
merci d avance.
carlos 59
carlos 59
Nombre de messages : 11
mon xj reste toujours en 4l Empty Re: mon xj reste toujours en 4l
Message  Invité Ven 2 Nov 2007 - 19:07
welcome Carlos,
Tu as regardé du coté de la tringlerie entre la manette et la BT ?
Lolo
PS: Penses à nous faire une petite présentation de toi et de ta Jeep dans la rubrique " La parlotte" clin d oeil
Message  carlos 59 Ven 2 Nov 2007 - 19:10
c est pas la tringlerie!
carlos 59
carlos 59
Message  Invité Ven 2 Nov 2007 - 19:17
T'inquiètes pas, il y a plein de mecanos spécialistes de la BT sur ce forum ....
Lolo clin d oeil
Message  carlos 59 Ven 2 Nov 2007 - 19:19
j aurai bien aimé mais la commande se fait dans la boite normalement on dirai un probleme de fourchette interne
pour les connaisseurs est ce qu il y a des pions de blocage ou la fourchette plié
quelqu un a t il rencontré ce probleme?
carlos 59
carlos 59
Message  TRISTANLCF Ven 2 Nov 2007 - 19:59
hello
y aurait il pas un debrayage pneumatique sur le pont avant sur ces Cherok comme sur les YJ?
parceque ca....ça deconne souvent.
regardes sur la partie coté passager de ton pont avant s il n y a pas une commande pneumatique?
si y en a une...ca peut venir de la.
mon xj reste toujours en 4l Post-212
Message  TRISTANLCF Ven 2 Nov 2007 - 20:06
Message  eric Ven 2 Nov 2007 - 20:08
Pascal a écrit:hello
et des fois il suffit de la debrancher et de la rebrancher et ça fonctionne .
eric.
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  Invité Ven 2 Nov 2007 - 20:22
J'ai fait ça quelquefois avec ma livebox et ça a marché ! geek
Message  carlos 59 Ven 2 Nov 2007 - 20:55
si y a un poumon a l avant sur le pont mais c est pour le blocage des arbres de roues
mais c est dans la bdt que ca debraye pas!
j ai le neutre et la 4 lente mais je reste en 4 rapide meme avec le levier pousser a fond vers l avant!
carlos 59
carlos 59
Message  eric Ven 2 Nov 2007 - 23:34
carlos 59 a écrit:si y a un poumon a l avant sur le pont mais c est pour le blocage des arbres de roues
les 4 longues c 'est juste le pont av enclenché donc ça peut venir de ce que tu dis pascal .
eric.
eric
eric
Message  stephan Sam 3 Nov 2007 - 0:07
ok avec pascal, pouce up
je pense aussi que ça peut etre ça, tu n'as pas manipulé quoi que ce soit récemment demi arbre ou connexion pneumatique ???
stephan
stephan
Nombre de messages : 1669
Prenom : vendeur
Message  carlos 59 Sam 3 Nov 2007 - 10:31
je pensé qu en 4 rapide il y avait un deconnection dans la boite de transfert! Shocked
donc d apres vous le declanchement est pneumatique dans le pont avant
mon voyant orange parttime reste allumé en permanance!
je vais chercher de ce coté mais ma manette de la BT ne fonctionne plus comme avant!
carlos 59
carlos 59
Message  eric Sam 3 Nov 2007 - 10:49
carlos 59 a écrit: mais ma manette de la BT ne fonctionne plus comme avant!
donc peu etre qu'il y a un probleme de tringlerie alors ce qui fait que tu ne degages pas l' enclenchement du pont av .
eric.
eric
eric
Message  carlos 59 Sam 3 Nov 2007 - 13:06
bravo le forum merci hey man
apres avoir compris le debrayage du pont av j ai trouvé la panne lol!
c est la bille du contacteur de cde sur la bt qui reste coincé
ou peut on en avoir pas trp chere?
par contre y a quand meme un probleme dans la BT car le tiroir qui appuis sur la bille ne bouge apparament pas! scratch
y a t il un probleme de tiroir en plus
apres avoir forcer le levier comme un c.n Embarassed
pour le moment j ai decaler le contacteur et je reste en 4x2 Crying or Very sad
ou peut on avoir les pieces pas trop chere ?
carlos 59
carlos 59
