CONSTRUCTION D 'UN PORTE-ROUE SUR UNE YJ
+12
tristan
Steff
nainvador
Bigball
snoppy
lilou34
16 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: CONSTRUCTION D 'UN PORTE-ROUE SUR UNE YJ
et tu as vu le support de la prise , façonné avec mes petites mimines , plus habitué à tartiner qu'autre chose, ....
et la je cogite le porte roue , (enfin)
Je viens de regarder. Tu excelle.pascounet71 a écrit:et tu as vu le support de la prise , façonné avec mes petites mimines , plus habitué à tartiner qu'autre chose, ....
Bonne idée le lave mains, mais ou est le robinet ?
Ok je vais faire un tour.
Salut Pascal
tres beau travail !!!!
je verrais bien du tube pour le porte roue, mais c'est mon avis.
je cogite encore mais j ai deja trouvé mon pivot !!!
Claude
Claude
snoppy- INCURABLE
- Nombre de messages : 763
Prenom : claude
snoppy a écrit:Salut Pascal
Claude
bonsoir Claude ,
le porte roue sera en tube .....carré et je vais refixer le porte roue d'origine dessus pour avoir le maximum de rigidité ....... mais la je suis coincé , il me faut un foret de 22 et du tube carré de 40 en 3 d'épais pour alléger ......
A++++
Pascounet71
un truc
pour le pivot, il y a un truc à creuser: regarder dans les casses moto: la colonne de direction doit pouvoir faire effet;
en plus, beaucoup de motos modernes sont équipées de colles avec des roulements côniques ce qui est tou bon pour la longévité
- Nombre de messages : 1981
Yosh a écrit:Je viens de regarder. Tu excelle.pascounet71 a écrit:et tu as vu le support de la prise , façonné avec mes petites mimines , plus habitué à tartiner qu'autre chose, ....
voila Mr c'est fait
- Nombre de messages : 1649
niva 56 a écrit:voila Mr c'est fait
Mdrrr Il est pire que moi.
C'est un seau de 4.0L au moins.
messieurs je n'ai pas le temps , je dois avancer ce porte roue, ........ chantier qui dure depuis 6 semaines......
amicalement ,
amicalement ,
Bonsoir Pascal,
en recherchant sur le net, je suis tombé sur ça:
keymar
je pense qu'il y a des idées à prendre, sinon, dans le principe, tu ne t'es pas trompé.
keymar
Bigball- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 209
Prenom : Didier
merci didier , pour le site,... trés sympa ces photos d'australie principalement
normalement fin de semaine je vous mets les photos du porte roue fini mais non peint ,
j'ai un problème avec mon tube carré de 50 qui va porter tout le poids de la roue , ......
je vous en parlerai plus tard ......
je t' avais dit de mettre du tube !!!!
non je rigole ,dis nous ton pb on pourra peut être le resoudre ??
claude
claude
snoppy- INCURABLE
Prenom : claude
en ssoudant le tube vertical sur la base du support , je l'avais laissé dans le bati , mais comme il était pris en force avec le coup de chauffe de la soudure et le phénomène de rertait , cela me l'a déformé , donc demain direction mes potes garagistes pour donner un coup de presse .....
photos.....
et d'un peu plus prés , on voit qu'il y a environ 2cm de "faux aplomb"
je vais essayer de reprendre à la presse ce léger défaut
à suivre
photos.....
à suivre
juste une idée pour le ratrappage du default
tu aurais pas moyen de caler ton tube contre un angle de mur et de faire pression de l autre cote avec un cric hydraulique pour le redresser .
moi j avais fait sa pour un vieux parechoc en tube rond
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
dans les angles, c'est pas que de la soudure ?
le risque de la presse, c'est que tu vas te retrouver avec un tube qui va faire la vague, adieu le rectiligne !
peut-être qu'avec un gousset de renfort en tôle de chaque cotés, tu n'aurais pas ce pb ! ou une tole plus grande à l'arrière qui reprend les 2 tubes ...?
facile à dire après coup !
pendant un temps je travaillais dans une boite où ils fabriquaient des structures métalliques en tube carré inox, et de temps en temps, je les voyais avec chalumeau et masse ! pour redresser ... c'étaient pourtant des pro de la soudure !
Prenom : Didier
dans les angles ce sont déja des goussets , mais je vais faire ça tranquillement à la presse , parce que un coup de trop et hop c'est plié dans l'autre sens , donc demain tranquille sur la presse , il va falloir que je sois dans l'acier , je sais c'est mystique , mais c'est mon feeling ,
j ai peur que en forçant dans l'autre sens , les soudures se fendent ou déforme le tube au niveau des soudure (assez épais)
le mieux serait de recommencer en éliminant la soudure du tube , de redresser le tube , repointer le tube et la traverse, souder une plaque de renfort a la fois le tube et la traverse (que tu pourra enlever à la fin)
et seulement la tu pourras souder le tous.
je sais c'est laborieux mais c'est la rançon de la gloire , et même les pro ne préviennent pas certaines déformation du métal pendant la soudure et pendant le refroidissement .
mais pour avancer , il faut faire des erreurs
Claude
Claude
snoppy- INCURABLE
Prenom : claude
salut claude ,
c'est certainement ce que je vais faire ......
je vous tiens informé de la réalité des choses .....
A+++++
Pascounet
A+++++
Pascounet
bon courage !!!
snoppy- INCURABLE
Prenom : claude
1er essai dans une presse de 15t , rien n'a bougé , donc j'ai coupé les goussets , et j'y retourne cet aprés midi, ....
Dsl je suis un peut en retard
Coupe rien sa va venir
Il faut pas prendre de presse pour redresser ton tube il faut chalumeaux oxy acétylène pour effectuer une chauffe de retrais.
Le but et de chauffé ton tube au rouge à l’opposé de ta soudure et ton tube en refroidissant va revenir en ligne. Je suis sur de mon coup attention à ne pas trop chauffé sinon il va ce ceintrer dans l'autre sens, vaut mieux le faire plusieurs fois à suivre.
Flotflot- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
salut florian,
merci pour l'idée , mais j'ai déja coupé , les goussets , j'y retourne cet aprés midi à la presse , et je vais le précontraindre sur une table de soudage , pour éviter ça ,
donc normalement cet aprés midi, coup de presse , puis finition du porte roue , avec soudage chez une connissance qui est ferronnier , métallier .....
à ce soir ,
à ce soir ,
ça y est les potes c'est soudé , repris , c'es à peu prés droit , photos:
voila le genre de soudure que je sais faire :
mais je sais faire ça aussi et ça me plait moins :
y'a de la meuleuse en perspective qui m'attend
à bientôt
à bientôt
Joli Pascal !!
Pour la soudure c'est pas grave (et en plus elle est pas si laide que ça: je fais bien pire)
Tu risques pas grand chose!
Pour la finition tu comptes faire quoi epoxy / peinture / hammerique ?
salut gilles
pour la peinture je vais mettre de l'epoxy à froid noir satiné de chez R....M une boite spécialisée dans les produits pour véhicules anciens, donc primaire epoxy avec 2 couches de noir époxy à froid (enfin façon de parler , il faut quand même chauffer un peu pour que ça aille bien )
mais je n'ai pas encore fini mon travail de construction , il me reste à fixer le porte roue d'origine dessus , pour pouvoir évidemment transporter la roue de secours.....
amicalement ,
amicalement ,
re
TRES BIEN et belle soudure !!
alors tu as tous coupé et recommencé ?
c'est le mieux à faire
beau boulot !!!
Claude
beau boulot !!!
Claude
snoppy- INCURABLE
Prenom : claude
» Une nouvelle jeep dans la famille...
» Modification porte roue AR TJ
» porte roue de secours
» Porte roue de secours
» Porte roue de secours sur attelage
Page 4 sur 6
