probleme alternateur xj 2.1 td
salut a tous
voila ce soir ma femme est tombe en panne de batterie avec son 2.1 td
donc le soucis j ai vite trouver l alternateur qui recharge pas
je me demande si j ai pas cramer quelque chose sur l alternateur a causse de la batterie c'est une 71 ah sa fait 2 fois que je tombe en panne avec la meme batterie est sur mes deux 2.1 td .
c'est a dire que mon premier 2.1 td noir j avais mis cette batterie dessus est au bout de 4 ou 5 jours l alternateur ne recharger plus .
puis suite a l achat du 2 eme 2.1 td le vert je remets la meme batterie est aujourd hui meme panne l alternateur ne charge plus
pouvez vous me donner la bonne puissance de batterie pour un 2.1 td et quoi verifier sur l alternateur pour le remettre en etat merci a savoir que sur le vert l alternateur est neuf
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Re: probleme alternateur xj 2.1 td
salut tristan ,
regarde sur l'alternateur il y a une plaque avec le débit en ampères.
sur ma batterie et sur l'alternateur 71 A
didi01- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 133
ok je vais voir sa cet aprem mais je vais tester aussi au volmetre pour voir si l alternateur debite bien est voir si c'est pas tous simplement la batterie qui est morte pourtant elle est neuve de decembre mais n avez presque pas tourner .
j espere que c 'est la batterie .
tristan- MODERATEUR
bisard ton probleme
un alternateur qui fligue une batterie parce quil charge trop ou pas suffisamment je comprend , par contre l inversse je comprend pas trop.
courage
courage
gamsys- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 148
Prenom : stephane
c'est bon j ai trouver le soucis vu que hier soir je suis rentrer est il fesait nuit j ai pas pu regerder sa de pret donc ce matin en ouvrant le capot j ai de suite vu le soucis de merde le cable qui part de l alternateur le rouge a la boite a fusible ete bidouiller avec un domino la section du cable ete trop petite donc sa fondu le domino qui fesait plus contact donc l alternateur recharger plus la batterie .
voila tof du cable la gueule de la reparation .
moi j ai prix le cable de celui que j ai en donneur est c'est repartie
tristan- MODERATEUR
allo 3615 bidouillage !!!!!
waow zarbi
waow zarbi
meme pas peur
- Nombre de messages : 1649
Meme pas de scotch ,trop cher.......
Prenom : stephane
certain en reparation non peur de rien en plus l histoire aurait pu mettre le feu vu que c'etait avant le fusible c'est le donimo qui a fait fusible
tristan- MODERATEUR
» probleme d'alternateur?????
» Problème et résolution sur alternateur
» alternateur cj7 4.2l
» probleme alternateur jeep cherokee xj 2l1td
» alternateur
» alternateur
