probleme alternateur jeep cherokee xj 2l1td
bonjour, voila j'ai un gros probleme sur mon jeep cherokee xj 2l1 td
mon alternateur neuf a griller suite a une fuite de gasoil qui ne se voyait pas donc j'ai changé mon alternateur mais la gros soucis celui ci ne charge pas du tout donc nous avons essayer un neuf mais toujours rien
meme en changeant le bloc de charge et charbon toujours rien
et du coup nous n'avons plus de compte tour et le voyant de batterie reste en permanence allumer
fusible branchement tout a ete verifier donc je suis completement perdu
quelqu'un pourrait m'aider car helas par chez moi les garages ne veulent pas y toucher
petite info le jeep appartenait a des amis forrains et celui ci a ete equiper d'une alarme sur tout que ce soit bouton de porte, pedale, commande au volant et celle ci se mettait en route toutes seules donc nous l'avons débranché il y a de sa 6 mois
merci à ceux qui m'aideront
dada anges- NEWBIE
- Nombre de messages : 2
Re: probleme alternateur jeep cherokee xj 2l1td
Je ne connais pas la XJ mais le mode opératoire d’analyse est commun à d’autres véhicules concernant ce dysfonctionnement
Normal que le compte tour ne fonctionne pas .Sur les versions D ,celui ci est relié directement sur une borne de l’alternateur .
Ce que tu peux faire
Démonter l’alternateur
Prendre une autre batterie
Relier le + et l’exitation De l’aternateut au + batterie avec un câble de charge au moins 6mm2
Le corps de l’alternateur au - de la batterie dito pou le câble
Entraîner l’aternateur Avec une perceuse
Mesurer si la tension augmente sur la batterie avec un multimètre ou avec une pince ampère métrique à effet hall sur le câble +
Après tout retour et résultats ,les collègues ou moi on te dira quoi faire .
» jerome et mon jeep cherokee xj 2l1td
» alternateur 2l1td
» Recherche alternateur jeep Cherokee ZJ
» Probleme jeep Cherokee 1989
» probleme antidemarrage jeep cherokee 2.5 td
» alternateur 2l1td
