Remplacement roulement de diff
Tout est dans le tire je voudrais savoir si pour remplacer des roulements de diff sur un Dana 35C il faut recaler la diff ou il suffit juste de les remplacer par de l'identique?? Bien sur je pense qu'il faut toujours vérifier le jeux de denture + un cout de gouache voir si c'est bon.
Merci A+
Merci A+
Flotflot- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
Re: Remplacement roulement de diff
bonjour florian,
pour un changement de roulement , il vaut mieux recaler le différentiel,
amuse toi bien ,
amuse toi bien ,
pascounet71 a écrit:bonjour florian,
amuses toi bien ,
Bonjour Florian et Pascal
D'accord et pas d'accord .......
Si la couronne et le pignon sont remplacés oui ,il faut refaire les réglages
Les roulements remplaces seuls alors controler avant et apres les jeux .C'est délicat de retoucher un calage avec une couronne ou un pignon d'attaque en état d'usage mais usé .
A +++++++++
Merci pour vos réponse même si au final je sais pas trop quoi faire.
Je pense que je vais contrôlé le jeux avant démontage puis après si j'ai les même valeur je reste la dessus sinon je le recale.
Mes j'ai oublier de faire quelque chose c'est de relevé la réference des roulements.
Une âme charitable pourrais me la donner ?????
Prenom : Florian
» roulement
» remontage diff. dana 35c
» dentures planétaires différentes sur Diff Dana 35C
» Depose roulements, couronne, sat. de cage de diff DANA 30
» bruit de roulement
