-36%
254.99 € 399.01 €
bruit de roulement
bruit de roulement Empty bruit de roulement
Message  dom92190 Ven 28 Jan 2011 - 19:43
Bonsoir a tous
je vous avais parlé il y a quelque temps de bruit de roulement que je croyais avoir réglé car on m'avait dit qu'il pouvait se cofondre avec le bruit que faisait les pneus, j'ai donc changé les pneus les quatres pour des profiles plus routier mais je m'aperçois que ce bruit persiste encore une espece de ronronnement tres perceptible quand je relache la pédale d'accélérateur il me semble qu'il vient de l'arrière je l'ai mis sur un pont fait tourné les roues arrière et avant a la main
aucun bruit percetible j'ai démonté les tambours regardé les freins tout est nickel quand je fais tourné les roues en faisant fourné l'arbre de transmission a la main je ne ressent rien c'est peut etre pas la bonne méthode à l'avant j'ai fait tourné les roues en mettant la main sur le ressort d'amortisseur aucune vibration à vrai dire ça me laisse perplexe mais comme je n'ai pas assez de connaissance dans le domaine mécanique je me dis peut etre que je m'y prend mal si quelqu'un a une idée où si à déjà eu problème je suis preneur de la solution car vraiment embété.
Merçi à vous
dom92190
Nombre de messages : 35
Prenom : dominique
bruit de roulement Empty Re: bruit de roulement
Message  vbrehier Ven 28 Jan 2011 - 19:44
Les vidanges de pont avant et arrière ont-elles étaient faites?
Lorsque tu ouvriras le pont arrière la prochaine fois, essaye de checker les roulements, et l'état des dents de pignon. Sinon voir les roulements de guidage, mais pour ça il faut déposer les C-clips, etc....
Nombre de messages : 1311
Message  dom92190 Ven 28 Jan 2011 - 20:00
bonsoir wbréhier
j'ai vidanger les ponts avant et arrière j'ai mis les additifs dedans quand au dent de la couronne et du pignon d'attaque c'est en bonne etat pas marqué.
merçi
dom92190
Prenom : dominique
Message  vbrehier Ven 28 Jan 2011 - 20:55
Michel (Alias barbazan sur Cherokee List) a proposé un sujet très intéressant sur le site "Cherokee list", concernant les ponts arrière Dana 35-C, il y présente notamment un problème de portée de roulement:
bruit de roulement 1703-110
Sur cette photo on voit bien que la portée du roulement a détériorée l'arbre (en haut), ce qui peut occasionner des bruits... (à comparer avec l'arbre neuf, en bas).
Je crois qu'il te va falloir opérer pour vérifier cela.
Sinon les autres pistes à partir du bruit (et là je reprends texto son texte):
Les autres bruits, souvent des ronronnements, sont en général dû à l’usure des roulements ou du couple conique.
Souvent, mais pas toujours évident :
Ronronnement en appuis en virage : roulement de roue du coté en appuis sur No-clip, arbre de roue usé sur sa porté sur C-clip, également roulement de différentiel pour C-clip.
Ronronnement stable à une fréquence proche à identique à la vitesse de rotation des roues, et variable en fonction de la vitesse, roulement de différentiel.
Ronronnement en charge (montée) ou au contraire en décélération, usure ou mauvais réglage du couple conique ou jeu entredents.
Ronronnement à une fréquence rapide, roulement du pignon de couple conique. (Peut varier avec la charge aussi)
Bruit sec voir claquement au passage de la marche AR. Des cas courant d’écrou de tulipe d’entrée de pont qui se sont desserrée et qui libère les roulements d’entrée de pignon du couple conique.
Valentin.
Message  dom92190 Ven 28 Jan 2011 - 21:44
pour moi ce serait plutot en decceleration donc mauvais reglage du couple conique ou jeu entredent je vois pas comment je vais faire ça? gros probleme.
Merçi Valentin
dom92190
Prenom : dominique
