amc 360 fuite huille
hello et encore le joint de vilebrequin ar qui pisse sur mon cj ca commence a me g.......... si vous connaissez un tour de magie a ce sujet merci de me le dire
mad dog- NEWBIE
- Nombre de messages : 21
Re: amc 360 fuite huille
Hello
tous mes CJV8 ont pissé du vilebrequin
on avait reussi a calmer le soucis en passant un papier abrasif tres fin sur la portée de joint au niveau du vilo
sinon c est toujours la misere
merci pour le truc
c'est quand meme rageant le moteur a tout juste fini le rodage ( 20000km) et c'est le 3eme joint qui pete si la connerie me prend je vais y metre un 5.7 hemi a force et basta
mad dog- NEWBIE
+1 mais j'ai idée quand même que le problème est lié à une mauvaise dépression du moteur...
En plus ce n'est pas bon de démonter / remonter le palier à tout bout de champs (étirage des vis)
a+Dan
a+Dan
- Nombre de messages : 2357
il n'existe pas en double lèvre ce joint spi ?
roadwolf- INCURABLE
- Nombre de messages : 678
» Fuite d'huille au niveau de la jauge d'huile CJ7 4.2L
» Où est la Sonde de pression d'huille Mot 2,1l D
» question courroie de distri + huille 20w40
» Huile sous le Jeep GC.
» CJ7 : essuie glace en berne
