Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Fuite d'huille au niveau de la jauge d'huile CJ7 4.2L
Fuite d'huille au niveau de la jauge d'huile CJ7 4.2L Empty Fuite d'huille au niveau de la jauge d'huile CJ7 4.2L
Message  Loopytheloop Mar 2 Juin 2015 - 16:09
pour une raison que j'ignore la jauge d'huile du moteur AMC 258 6 cylindres 4.2L de ma Jeep adoré me pose des soucis. La jauge resort sur 2 bons centimétres et laisse passer l'huile du moteur. le compartiment moteur est maintenant bien gras! avez vous déja rencontré ce problème?
Y a t-il trop huile dans le moteur?
Vos lumieres sont precieuses, merci pour votre aide. Cordialement
Loopythepoop.
Loopytheloop
Loopytheloop
Nombre de messages : 30
Prenom : Gerard
http://www.dts.com
Fuite d'huille au niveau de la jauge d'huile CJ7 4.2L Empty Re: Fuite d'huille au niveau de la jauge d'huile CJ7 4.2L
Message  TRISTANLCF Mar 2 Juin 2015 - 21:45
je connait pas bien le 4.2L
mais deja fait le niveau pour voir .
apres sa arrive aussi quand le reniflard d huile sont bouché la pression se barre par ou elle peut donc dans ton cas la jauge
a verifier deja si le reniflard d huile n est pas bouché
Message  stgil Mar 2 Juin 2015 - 21:57
Ou, plus grave, segmentation HS bof
Mais tu aurais d'autres symptomes... Rolling Eyes
Une autre voie: bidouilles dans les durites...
Message  Loopytheloop Mer 3 Juin 2015 - 11:38
TRISTANLCF a écrit:salut
Merci beaucoup TristanLCF pour ce retour très rapide.
Le niveau est au max, car j'ai fait la vidange il y a 10 jours.
En revanche le reniflard est peut-être bouché, car j'ai fait un nettoyage du circuit d'huile avant la vidange avec un décrassant de chez GreenCar by Metal5 associé à un décrassant du circuit d'essence.
J'ai noté ensuite un meilleur fonctionnement du moteur.
Cette Jeep n'avait pas roulé depuis plusieurs années quand je l'ai achetée au propriétaire précédent.
Petite question : où se trouve le reniflard d'huile ? Sur le cache culbuteur ?
Loopytheloop
Loopytheloop
Prenom : Gerard
http://www.dts.com
Message  Loopytheloop Mer 3 Juin 2015 - 11:42
stgil a écrit:Ou, plus grave, segmentation HS bof
Merci Gilles,
Ne parle pas de malheur ! segmentation HS !!!
Je vais regarder les durites s'il y a une souris qui bouche le circuit !
Merci encore
Loopytheloop
Loopytheloop
Loopytheloop
Prenom : Gerard
http://www.dts.com
Message  TRISTANLCF Mer 3 Juin 2015 - 11:48
je sais pas ou se trouve le reniflard d huile je connait pas du tout le 4.2 a temps les specialiste de CJ perso cetait juste une idée le reniflard .
Message  stgil Mer 3 Juin 2015 - 12:03
un element de reponse : >>> ICI <<<
la version traduite pour les recalcitrants à l'iroquois... >>> HERE <<<
Message  Loopytheloop Mer 3 Juin 2015 - 12:45
stgil a écrit:un element de reponse : >>> ICI <<<
Merci pour le lien, Stgil.
Il y a beaucoup d'hypothèses pour ce problème de fuite d'huile au niveau du tube de la jauge d'huile
Cordialement
Loopytheloop
Loopytheloop
Loopytheloop
Prenom : Gerard
http://www.dts.com
