Où est la Sonde de pression d'huille Mot 2,1l D
Qui peux m'envoyer une photo ou un dessin me montrant l'emplacement de la soude de pression d'huile moteur sur un 2,1l D
J'ai bien retrouvé le fil (violet avec sa cosse de branchement mais pas la sonde, ou alors je suis bien miro
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
salut, sur le moteur 2,1 l TD de renault , ta sonde se situe sous le boitier de filtre d"air et resemble a rotule de direction qui est vissable avec par dessus une cosse ou se trouve ta conection de pression qui va a ton manometre
jeepallroad- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 72
Prenom : raymond
Re: Où est la Sonde de pression d'huille Mot 2,1l D
merci jeepallroad,
Je vais aller voir çà, car çà ne me dis rien, je te tiens au jus
Ben oui effectivement, un espèse de champignon, je cherchais une cosse standard européenne, je suis vraiment trop con des fois !!!
( j'ai bossé hier tard, çà dois être çà
) c'est en regardant mieu la cosse que j'ai vu qu'elle n'était pas normale et qu'elle pouvait se connecter sur l'espèse de teton en bout du champignon!!!
Je mets des photos ce soir, là je reparts
C'est TOP ! TOUTE mon électricité fonctionne actuellement (sauf oubli) il est contant le gars
, bonne journée, je sors d'un bain de bout avec (le petit c'est éclaté autant que le père !!!) bonjour la déco de la Jeep
![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
![bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif)
» temperature d'eau
» a propos du reforidissement ZJ 5.9 LX
» sonde lambda
» sonde(resolu)
» sonde de refroidissement
» sonde lambda
» sonde(resolu)
