35 €
soufflet arbre transmission AR WJ-WG
soufflet arbre transmission AR WJ-WG Empty soufflet arbre transmission AR WJ-WG
Message  jbtz1000 Mer 9 Mar 2011 - 19:58
Bonjour à tous, nouveau sur le forum et nouveau possesseur d'un grand cherokee CRD 2004 , j'ai besoin d'aide pour trouver un soufflet suffisamment costaud à remettre sur l'arbre de transmission AR coté boite de transfert car il n'est pas détaillé chez JEEP et le soufflet adaptable souple a explosé au dessus de 120 km/h .Le soufflet d'origine est rigide et les cotes sont : 72 mm et 28 mm pour les diamètres et 125 mm de longueur .
Merci d'avance pour votre aide .
jbtz1000
Nombre de messages : 5
soufflet arbre transmission AR WJ-WG Empty Re: soufflet arbre transmission AR WJ-WG
Message  GG71 Jeu 10 Mar 2011 - 18:13
Désolé pas trop d'infos ,pas eu encore le prb! bof
GG71
Nombre de messages : 31
Message  jbtz1000 Jeu 10 Mar 2011 - 18:33
Salut GG71, merci de t'être intéressé à mon problème et j'espère que tu ne seras pas le seul !
Un arbre complet à plus de 600€ juste pour un soufflet c'est dur à avaler !! nunu
A+ .
jbtz1000
Message  loupblond Jeu 10 Mar 2011 - 18:46
jbtz1000 a écrit:Salut GG71, merci de t'être intéressé à mon problème et j'espère que tu ne seras pas le seul !
A+ .
Les véhicules récents arrivent sur ce forum et j'espère que la relève les accompagne.
Les réponses aux pannes des véhicules anciens sont presque toutes sur ce forum, pour les plus récentes peut être pas assez de retour pour donner une indication ou une piste rapidement...
Avec la vulgarisation des circuit électriques multiplexés, j'ai bien peur que l'on rame un peu pour dépanner ceux qui auront besoin...
a+Dan
Nombre de messages : 2357
Message  loupblond Jeu 10 Mar 2011 - 18:48
jbtz1000 a écrit:Bonjour à tous, nouveau sur le forum et nouveau possesseur d'un grand cherokee CRD 2004 , j'ai besoin d'aide pour trouver un soufflet suffisamment costaud à remettre sur l'arbre de transmission AR coté boite de transfert car il n'est pas détaillé chez JEEP et le soufflet adaptable souple a explosé au dessus de 120 km/h .Le soufflet d'origine est rigide et les cotes sont : 72 mm et 28 mm pour les diamètres et 125 mm de longueur .
Hello
Passe une annonce, on ne sait jamais...
a+Dan
Message  jbtz1000 Jeu 10 Mar 2011 - 19:08
Merci Loupblond pour tes conseils mais ne connaissant pas le forum je ne vois pas où poser cette annonce bof
A+ .
jbtz1000
Message  loupblond Jeu 10 Mar 2011 - 19:39
jbtz1000 a écrit:Merci Loupblond pour tes conseils mais ne connaissant pas le forum je ne vois pas où poser cette annonce bof
A+ .
quand tu liras ma réponse, clique sur accueil et tu auras accès à toutes les rubriques du Forum.
C'est la dernière tout en bas clin d oeil
a+Dan
Message  stgil Ven 11 Mar 2011 - 7:47
loupblond a écrit:Avec la vulgarisation des circuit électriques multiplexés, j'ai bien peur que l'on rame un peu pour dépanner ceux qui auront besoin...
a+Dan
Circuit electrique multiplexés ? où ça où ça bounce bounce Question Question dis Exclamation Exclamation Exclamation soufflet arbre transmission AR WJ-WG Icon_mrg
Nombre de messages : 5459
Message  loupblond Ven 11 Mar 2011 - 8:23
stgil a écrit:[quote="loupblondAvec la vulgarisation des circuit électriques multiplexés, j'ai bien peur que l'on rame un peu pour dépanner ceux qui auront besoin...
a+Dan
Gilles[/quote]
Il me semble qu'a partir de 2005 les Jeep ont droit au multiplexage...
Je me suis laissé dire que le multiplexage simplifiait tout, c'est comme prendre ....le bus! smile
a+Dan
Message  GG71 Ven 11 Mar 2011 - 8:47
A+ .
houla 600 roro ça fait mal comme tu dis,seulement pour le soufflet!!
Si j'entends parler de qqchose là dessus je te tiens au jus!
J'ai moi aussi un wj et 2 autres copains aussi (en tt je parle!)
GG71
Message  loupblond Ven 11 Mar 2011 - 9:49
N'est il pas possible de trouver un soufflet costaud chez un spécialiste de la transmission?
Voir réparation poids lourds ou agricole?
a+dan
Message  stgil Ven 11 Mar 2011 - 10:16
loupblond a écrit:N'est il pas possible de trouver un soufflet costaud chez un spécialiste de la transmission?
a+dan
Salut Daniel,
Je crains que le soufflet "agricole/poid lourd" deregle l'equilibrage de l'arbre de transmission... me gourge ?
Et n'est-ce pas pour ça qu'on ne le trouve pas au detail scratch
J'ai cherché aux US... introuvable... sauf arbre de transmission complet! soufflet arbre transmission AR WJ-WG Hein42
Message  stgil Ven 11 Mar 2011 - 10:28
J'ai trouvé >>> CA <<<... mais pas tes soufflets... soufflet arbre transmission AR WJ-WG Hein42
Message  loupblond Ven 11 Mar 2011 - 13:08
a+dan
Salut Daniel,
Et n'est-ce pas pour ça qu'on ne le trouve pas au detail:scratch:
Il faudrait que le morceau de caoutchouc est un sacré balourd pour engendrer des vibrations...
a+Dan
Message  jbtz1000 Ven 11 Mar 2011 - 18:18
stgil a écrit:J'ai trouvé >>> CA <<<... mais pas tes soufflets... soufflet arbre transmission AR WJ-WG Hein42
Salut stgil , merci pour ton lien , en fait il y a un soufflet qui n'est pas le bon sauf si les dimensions correspondent et comme il vient d'un arbre de transmission il devrait tenir le coup . J'essaie d'éclaircir la chose et je vous tiens au courant .
A+ .
jbtz1000
Message  dluc Ven 11 Mar 2011 - 18:58
bonjour jbtz1000
tu peus trouver ton souflet au dimensions 72,28,125 chez les voitures japonnaise MAZDA .
dluc
dluc
Nombre de messages : 144
Message  jbtz1000 Ven 11 Mar 2011 - 20:51
dluc a écrit:bonjour jbtz1000
Salut dluc , effectivement j'ai eu vent de cette filière mais avec des dimensions différentes, à savoir 70-20-100 .
Aurais-tu une réf. ou un modèle précis à me communiquer ?
Merci pour ton aide !
A+ .
jbtz1000
