Joints arbre de transmission.XJ
Bonjour à tous, Ma Cherokee ayant des fuites à la sortie de boîte et à l'entrée du pont arrière,le long de l'arbre, quelqu'un a-t-il déjà changé les joints, celui de pont a l'air simple mais celui de boîte à vitesses? Mon fils vient m'aider ce week-end donc si vous pouvez me donner des tuyaux assez vite,merci
Cargui- NEWBIE
- Nombre de messages : 21
Prenom : Yvon
Re: Joints arbre de transmission.XJ
La fonction recherche fait des merveilles ... tu veux changer un joint? cherche avec joint comme mot clé ...
De mémoire, il me semble que Phil(defer34) avait fait un très bon post là dessus.
Merci chevrier, Je mettais trop de conditions dans ma recherche,de peur de tomber toujours sur "joint de culasse", j'ai trouvé le post de stgil parfait, le serrage au bon couple ne sera pas évident mais j'ai encore une vieille clé dynamométrique à lecture directe.Finalement la sortie de boîte est plus simple que l'entrée au différentiel.
Je vous tiens au courant du résultat.
Cargui- NEWBIE
Prenom : Yvon
» Arbre de transmission
» Démontage arbre de transmission
» soufflet arbre transmission AR WJ-WG
» longueur arbre de transmission
» arbre de transmission avant WH 3.0 crd
