Vibrations arbre de transmission
J’ai lu mais je ne rappelle pas ou que des vibrations ont été constatées en dynamique sur l’arbre de transmission .
Pour éviter cette problématique ,déjà lors du démontage ,je pointe pour repérer les éléments soit position Yoke et arbre .
Si ça persiste .Avec bien entendu les éléments en ordre ,l’abre pas voilé ,sans jeu au niveau des cannelures du Yoke et roulements des croisillons contrôlés
1) dans le cas de vibrations ,on tourne l’arbre par rapport au Yoke en essayant une autre position .
2) si cela ne suffit pas ,on peut rajouter un ou plusieurs serflex en cherchant la bonne position
Ça peut paraître de la bricole mais ça fonctionne .
Re: Vibrations arbre de transmission
» Arbre de transmission
» Joints arbre de transmission.XJ
» soufflet arbre transmission AR WJ-WG
» NP 249 et arbre de transmission avant
» arbre de transmission avant WH 3.0 crd
