Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
CJ7 diesel modif à aporter SVP
+7
nolan
TJ97
toaster
duns
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
CJ7 diesel modif à aporter SVP - Page 2 Empty Re: CJ7 diesel modif à aporter SVP
Message  alvi972 Dim 12 Fév 2012 - 21:59
Salut denis,
regarde bien le tuto de Gilles et je peux te dire que pour ta boite tu vidange bien et tu recompléte avec de dextron. de plus comme gilles me la fais remarqué tu vérifie le serrage de ton levier il doit y être pour quelque chose concernant le craquage... etc....
Bon courage
Alban
alvi972
alvi972
Nombre de messages : 87
Prenom : Alban
Message  Frenchy77 Lun 25 Fév 2013 - 18:17
Salut à tous,
je déterre un peu le sujet car je suis tombé dessus en faisant quelques recherches sur le forum,
juste pour confirmer que le moteur J8S de 74cv avec pipe d'admission en col de cygne se monte bien sur la CJ7,
bon alors peut-être pas sur tous les modèles apparemment bien que je ne comprenne pas trop pourquoi...
peut-être à cause de certains supports moteur qui peuvent être différents sur certains modèles...
en tous cas sur la mienne il s'est monté sans problème, avec la cloche d'embrayage et le volant moteur d'origine,
j'ai juste dû décaler légèrement le support de batterie d'un cm vers l'aile en reperçant un trou dans le support.
CJ7 diesel modif à aporter SVP - Page 2 Dsc04710
voilà, au cas où ça intéresserait encore quelqu'un....par contre je n'ai pas le type exact du moteur car il n'a plus de plaque dessus
mais comme il provient d'une R21 GTD de 1990 ça doit être un J8S-A740 (voir tableau ci-dessous)
CJ7 diesel modif à aporter SVP - Page 2 Moteur11
Nombre de messages : 822
CJ7 diesel modif à aporter SVP - Page 2 Empty re
Message  jacques25150 Lun 25 Fév 2013 - 18:53
Nombre de messages : 1981
Message  gt40 Mar 1 Aoû 2017 - 18:09
Je relance ce post car j'ai récupéré aujourd'hui un j8s 740 pour mon cj.
Ce moulin à été très bien entretenu par le proprio. Il compte 255000km et bien sûr j'aimerai le monter sur mon cj.
J'ai quand même une question car la pompe à injection a été changé car elle fuyait.
Le gars a mis une bosch R158 0460494145 qui d'après mes recherches serait monté sur le j8s 706 de 63cv.
Ma question est: le j8s 740 va t'il sortir les 74cv avec une pompe comme celle là?
Merci beaucoup
gt40
gt40
Nombre de messages : 215
Prenom : Thierry
