29.99 €
Tong ! Tong! quand je bouge les roues à l'arrêt ou marche AR
Tong ! Tong! quand je bouge les roues à l'arrêt ou marche AR Empty Tong ! Tong! quand je bouge les roues à l'arrêt ou marche AR
Message  vincent57 Mar 16 Nov 2010 - 18:29
Bon je ne sais pas si c'est normal ou pas !
Mais elle fait depuis toujours je crois : le soucis c'est quand je veux manoeuvrer en marche arrière ou à l'arrêt, quand je tourne le volant, ca fait tong ! tong ! un bruit assez fort, et ca se situe au roue arrière droit quand je suis dans la voiture !
Je ne sais pas d'où ca vient, si c'est la boite de direction qui est HS à cause des dents cassés !
Merci d'avance
Vincent
Nombre de messages : 869
Tong ! Tong! quand je bouge les roues à l'arrêt ou marche AR Empty Re: Tong ! Tong! quand je bouge les roues à l'arrêt ou marche AR
Message  loupblond Mar 16 Nov 2010 - 19:52
Hello,
C'est pas tout simplement une lame de suspension ou le ressort qui coince comme c'est souvent le cas?
a+Dan
Nombre de messages : 2357
Message  nico Mar 16 Nov 2010 - 21:18
Est-ce que ça ne peut pas être un croisillon sur l'arbre de transmission qui tape quand tu recule?
Message  chevrier Mer 17 Nov 2010 - 6:47
loupblond a écrit:Hello,
a+Dan
Idem, met de l'huile petit homme, met de l'huileeeeee pouce up
Message  vincent57 Jeu 25 Nov 2010 - 21:05
salut,
Merci ! Je vais regarder de plus près ce samedi !
