Le Deal du moment : -28%
229.99 €
BA Cherokee 4.0L: plus de marche AR
BA Cherokee 4.0L: plus de marche AR Empty BA Cherokee 4.0L: plus de marche AR
Message  Benj198f Dim 2 Déc 2012 - 12:54
Bonjour a tous,
Sur mon xj 4.0L de 1990 toutes les positions me font avancer, et parfois plus de neutre non plus. Quand j'ai le neutre le moteur à l'air d être ''retenu'' et ne monte pas au dessus de 3000 tours/ minutes. Je n'ai pas de dérèglement de la tringlerie et ce problème est apparu du jour au lendemain.
Une idée?
Merci a vous
Benj
Benj198f
Nombre de messages : 8
Prenom : Benj
BA Cherokee 4.0L: plus de marche AR Empty Re: BA Cherokee 4.0L: plus de marche AR
Message  TRISTANLCF Dim 2 Déc 2012 - 14:51
Tout d abord : controle du niveau d huile de boite : a temperature, apres avoir roulé , moteur en route sur N
Puis aspect huile : rouge et inodore
Puis : date et kilometrage de la derniere vidange
Ce phenomene se passe t il a chaud aussi ou seulement a froid....a savoir qu en hiver les boites auto ont besoin d huile a une certaine temperature pour bien travailler .les huiles de boite doivent etre a temperature pour un effet optimal et en ete c est plus rapide et simple.
Ensuite selon les reponses :
Soit faire le,niveau
Soit faire vidange et changement filtre crepine!
Si l huile sent le poisson, il y aura des choses a faire dans la boite : embrayages et bandes!
