AMC 304 ou le bruit qui pue.....
+7
jack le renard
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: AMC 304 ou le bruit qui pue.....
heu la clim? ....c'est quoi ce truc la.....déjà que j'ai même pas de chauffage....il est à côté du carton
jack le renard- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 870
Prenom : Gilles
jack le renard a écrit:
comment fait on pour refixer lu tube de la jauge à huile dans le bloc moteur parce que la..........y veut pas le cochon
La réponse à la question m'intéresse également, le tube de jauge est rebelle sur mon bloc aussi
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
jack le renard a écrit:heu la clim? ....c'est quoi ce truc la.....déjà que j'ai même pas de chauffage....il est à côté du carton
J'ai démonté mon système clim aussi, ca bouffe des chevaux pour rien ces trucs là
Bon, ca fait pas trop avancer le schmilblick tout ca....
bensoltane- V.I.P
le tube est emboité en bas et il tiend en place par une petite patte qui est fixée au cache culbuteurs
nicomouc- NEWBIE
- Nombre de messages : 7
ok, il y a un bourlet sur le tuyau, juste en dessous de la colorette.....faut-il le l'introduire "en force" dans le bloc?
Prenom : Gilles
Hello,
Le tube dans le congélo une nuit et ça devrait rentrer dans le bloc sans trop forcer!
Idem pour le tube de remplissage d'huile!
a+Dan
a+Dan
- Nombre de messages : 2357
Ou sinon tu prends une bouteille de butane ou propane ton tube devant le robinet de la bouteille et tu ouvres tu vas voir le tube va geler très vite et tu pourras le mettre plus facilement
nicomouc- NEWBIE
ou alors un coup de dégrip froid sur le tube , et hop , c'est une idée je n'ai jamais essayé
Honcho a écrit:Il n'y a pas de tendeur de chaine sauf pour le 304 long block.
retire la courroie de la pompe a eau comme te disait Dan.
Sinon devant il ne reste que le visco si tu en es équipé ou la Damper.
+2
pas de tendeur
tu tourne légèrement le vilo dans l'autre sens, et c'est l'autre côté de la chaîne qui sera tendu
- Nombre de messages : 1503
bon ben tjrs pas trouvé.....
je me suis dit que j'allais faire mes premiers tours de roue depuis le carton mais j'ai du remonter un truc comme un blaireau au biveau de la direction....toute la colonne et le volant on du jeu et ma direction se déboite.....du coup c'est moins cool pour tourner
Prenom : Gilles
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Bruit (toc toc)
» Jeu dans l'arbre de transmission arrière.
» ronronnement
» bruit de roulement
» huile pont
» ronronnement
» huile pont
Page 2 sur 2
