AMC 304 ou le bruit qui pue.....
+7
jack le renard
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
salut à tous,
Comme certains le savent, mon cj à fait une rencontre fortuite avec un très joli mur......résultat mur 1 cj0
Voila que j'arrive au bout du remontage de titine et, avec un plaisir non dissimulé, je tourne la clef de contact et....miracle le moteur démarre comme une horloge.
je le laisse chauffer bien à son aise....faut jamais brusquer un moteur en pleinr revalidation.
Tout se passant bien, je commence à jouer avec le papillon des gaz pour le plaisir d'écouter quelques envolées lyriques de mon moulin et la...oui juste la, voila que j'entends un bruit crapuleux comme si une chaine de distribution trop détendue venait taper dans son carter....évidemment ce bruit ne se fait qu'à un régime bien déterminé!
La questiion est donc posée: "quoi est ce que ça peut bien être????????" j'ai bien une idée...genre le moulin à déjauger lors du choc (bien qu'il ait calé) et le pire serait à venir...mais j'espère que vos lumières vont me donner une autre explication.
D'avance merci pour votre (précieuse aide)
Gilles qui en a vraiment marre de n'avoir que des merdes avec son cj
jack le renard- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 870
Prenom : Gilles
Re: AMC 304 ou le bruit qui pue.....
jack le renard a écrit:salut à tous,
Je suis loin d'être un expert, mais cela pourrait effectivement être la chaine de distrib qui entre en résonance à un certain régime
Tu as vérifié l'état des supports moteur ?
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
les supports moteurs sont....neufs
la chaine de distri....bien qu'elle ne soit pas neuve est bien tendue
Prenom : Gilles
jack le renard a écrit:les supports moteurs sont....neufs
Est-ce que tu arrives à déterminer, au moins grossièrement, d'où vient le bruit ? Haut moteur ? Bas moteur ? Collecteurs ?
Le carter de distri n'a pas pris un coup avec l'accident ?
Peut-être un culbu qui tape dans le cache-culbu ?
Essaye de sortir le cache-culbu et vérifie que tout est bien graissé en fonctionnement (protège avec un chiffon, et ne monte pas trop en régime car ca éclabousse pas mal....)
bensoltane- V.I.P
Tu n'aurai pas un patin de chaine absent dans le carter de distri
pas de patin de chaine dans le carter du 304
- Nombre de messages : 1466
un poussoir peut etre?
la distribution décalée d'une dent ??????????
Essaye de sortir le cache-culbu et vérifie que tout est bien graissé en fonctionnement (protège avec un chiffon, et ne monte pas trop en régime car ca éclabousse pas mal....)[/quote]
j'ai l'impression que cela vient de l'avant du moulin mais pas facile à déterminer avec le ventilo mécanique qui fait un bruit d'enfer
j'ai mis un tournevis sur les caches culbu pour voir si il n'y avait pas un culbuteur qui tapait dessus...façon, stétoscope et rien
cela pourrait-il venir de la pompe à huile????? qui est neuve
va falloir investiguer ....grrrrrrrrrrrr
merci les gars
gilles qui à la poisse avec ses caisses
Prenom : Gilles
merci les gars
gilles qui à la poisse avec ses caisses[/quote]
Bon courage pour tes recherches
Puis dis-toi qu'une Jeep sans ce genre de petites aventures n'aurait pas le même charme
bensoltane- V.I.P
oui mais la je commence à en avoir souper .......pffff
Prenom : Gilles
Hello,
Es tu certain de ta pompe à eau,car le genre de bruit que tu décris fait penser aux aubes qui frottent contre le carter de pompe...
Détend la courroie et fais tourner pour voir.
Même procédure avec l'alternateur... comme cela tu pourra éliminer les périphériques moteur qui émettent ce genre de bruit.
Pour la pompe à huile si tes arbres sont bien engagés, que le couvercle ne force pas et que tu as une bonne pression, je vois pas trop sauf un méga défaut...
Bonne recherche.
A+Dan
Bonne recherche.
A+Dan
- Nombre de messages : 2357
poulet t'as pensé à une tige de culbuteur ?
la chaine de distri ca m'étonnerait fort et la pompe à huile non ca ne ferait pas un claquement.
mr357- NEWBIE
- Nombre de messages : 39
mr357 a écrit:poulet t'as pensé à une tige de culbuteur ?
Possible mais le moteur ne tournerait pas rond sur tous ses cylindres ....
a+Dan
exactement, je vais d'abord bien caler mon avance et puis on verra c'est ptet juste ça qui fout le bordel....
Prenom : Gilles
comment as tu fais pour controler ta chaine de distribution car sans tomber tout le carter av on voit rien et en plus ça ce detend bien ces chaines moi la mienne a envion 30 heures de fonctionnement et deja bien detendue
nicomouc- NEWBIE
Si tu dépose la pompe à essence y a pas moyen de voir la chaîne par le trou ?
- Nombre de messages : 1503
j'ai ouvert le carter avant juste avant de le repousser dans le cj.....la chaine n'est pas neuve mais pas détendue non plus....j'ai vraiment l'impression que le bruit vient de l'avant du bouzin....grrrrrrrr
Prenom : Gilles
Cote pompe a essence c est le cote ou elle est tendue
nicomouc- NEWBIE
Il n'y a pas de tendeur de chaine sauf pour le 304 long block.
retire la courroie de la pompe a eau comme te disait Dan.
Sinon devant il ne reste que le visco si tu en es équipé ou la Damper.
- Nombre de messages : 2605
c'est pas le visco...qui est neuf et qui ne ferait pas ce bruit
vais enlever la courroie et voir ce quil se passe.....la suite demain
Prenom : Gilles
jack le renard a écrit:c'est pas le visco...qui est neuf et qui ne ferait pas ce bruit
Pompe de DA peut-être ? Si équipé évidemment.
bensoltane- V.I.P
bensoltane a écrit:jack le renard a écrit:c'est pas le visco...qui est neuf et qui ne ferait pas ce bruit
pas possible, la pompe de da est.......dans une caisse en carton
Prenom : Gilles
jack le renard a écrit:bensoltane a écrit:jack le renard a écrit:c'est pas le visco...qui est neuf et qui ne ferait pas ce bruit
Vérifie le carton, il est peut-être mal fermé alors
Tu as la clim sur ton bloc AMC ?
bensoltane- V.I.P
bien vu .....le carton était ouvert
bon jours dans la série j'aime mon amc mais quand même il me fait un peu c...
comment fait on pour refixer lu tube de la jauge à huile dans le bloc moteur parce que la..........y veut pas le cochon
Prenom : Gilles
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Bruit (toc toc)
» Jeu dans l'arbre de transmission arrière.
» ronronnement
» bruit de roulement
» huile pont
» ronronnement
» huile pont
Page 1 sur 2
