huile pont
huile pont
salut les baroudeurs
quelqu'un peut-il me conseiller une huile pour pont , on dit d'y mettre un additif style téflon, mais je vois pas trop c'est quoi additif + téflon
parait que ça atténu le bruit de la mécanique?
pour vos conseils
pour vos conseils
madoure- NEWBIE
- Nombre de messages : 31
Prenom : régis
Re: huile pont
Hello,
Pour ma part je mets de la API GL5 75w140 et l'aditif GL Mopar à l'arrière uniquement.
Et ça tourne nickel!
Re: huile pont
jeepers.ch a écrit:Hello,
juste une précision l'additif n'est pas pour atténuer les bruits mais pour le GL comme l'a souligné jeepers.ch
(GL pour glissement limité dans le pont arriere d'un chee)
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
huile pont
bonjour
et excusez mon ignorance, je reste dubitatif , c'est quoi le glissement ?
en tout cas merci pour vos réponses.
mais est-ce que les huiles que vous me citez ,atténuent au moins le bruit?,si toute fois c'est une question de lubrification
madoure- NEWBIE
Prenom : régis
Re: huile pont
le glissement limité c'est un peu un genre de" blocage de différentiel automatique".Il permet quand une roue n'a plus d'adhérence de faire tourner l'autre a une vitesse inférieure ,histoire de se sortir d'un mauvais bourbier.Je pense qu'une vidange ne lui fera pas de mal ,mais je ne sais si ca résoudra ton probleme de bruit ,de toute facon,en démontant la cloche,tu seras fixé s'il y a de la casse.
Prenom : cedric
bruit au roulage
merci pour ta réponse CEDRIC70
je me coucherai mon bête ce soir, je pense que je vais commencer par une vidange, est-ce simple ,ou faut-il un minimum de connaissance pour la faire soi-même?
madoure- NEWBIE
Prenom : régis
» huile de pont
» huile pont 5.2 ZJ
» huile pont AR
» huile pont et boîte wj 4,7
» Miscibilité huile de pont
» huile pont 5.2 ZJ
» huile pont AR
