Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7)
Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Empty Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7)
Message  stgil Mar 20 Juil 2010 - 18:01
Salut!
Chuuuuuuut!!! Parlez pas si fort Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Icon_exclaim Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Icon_exclaim Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Icon_exclaim Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Icon_exclaim
J'ai promis à ma petite femme que j'arrêtais de poster aujourd'hui!
Mais devant le désarrois de gt40, je fais une petite exception (et que j'avais le post en stock Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Fresse )
D'abord une vue d'ensemble...
1- la durite de départ de l'essence/mazout
2- la durite de retour de l'essence/mazout
3- cosse de masse
4- cosse (fiche banane) allant vers le manomètre (qu'on verra dans un autre post ainsi que tout le schéma électrique de cette partie)
5- sonde l'admission du réservoir... vous remarquerez que l'embout est cassé (ça m'a valu une passe sèche alors qu'il me restait 1/4 du réservoir Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Icon_rolleyes )
Un bout de durite de raccord et le problème sera réglé. Au fait, malgré 1/4 de reservoir inutilisable... je faisais mini 450 Km avec le plein... Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Icon_wink
Pour la petite histoire j'ai bien galéré pour réamorcer la pompe jusqu'à trouver "THE GILLES METHODE (c)" infaillible... Elle sera dévoilée dans un autre
post bien lointain celui là... Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Icon_sad lors du réamorçage du circuit de carburant... Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Hein42
6- flotteur et son bras
7- joint d'étanchéité
Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) P1050022
Maintenant une vue aérienne de la jauge... ( un pote à moi m'a prêté son "ventilo" Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Fresse )
1- cosse de la masse
2- cosse vers manomètre
3- durite retour essence/mazout
4- durite départ essence/mazout
Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) P1050023
Alors la jauge à carburant comment ça marche ?
Par Michel Petit-truc-en-bois-qui-sert-à-tenir-les-tableaux (Chevalet pour les intimes Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Icon_mrg )
C'est très simple:
Le flotteur au bout du bras fait bouger le rhéostat en fonction du niveau d'essence/mazout et fait donc varier la résistance ...
1- flotteur
2- rhéostat
Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) P1050018
Et comme dit Philippe Lucas... EPICETOU!
Bon c'est bien tout ça, mais comment fait-on pour savoir si ça marche correctement Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Icon_question
C'est simple!!!
Il vous faut:
-un ohmmètre (un multimètre en mode ohmmètre )
-La jauge à tester (déconnecté du circuit électrique sinon ça veut rien dire!!!)
le fil noir sur la masse (on peut prendre aussi la masse de/sur la caisse, si on a pas envie de demonter la jauge completement Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Super01)
et le fil rouge... sur le fil rouge Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Icon_mrg (les amateurs des "armes fatales" reconnaitront l'humour à 2 balles Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Lol )
D'abord le coup de la panne (les filles ADORENT Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Super01 ) : plus d'essence donc flotteur EN BAS:
Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) P1050019
on lit 71 Ohms (valeur nominale maxi 73 Ohms)
Maintenant réservoir ras la gueule (c'est portefeuille qui ADORE Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Icon_evil ) donc flotteur EN HAUT:
Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) P1050020
On lit 18 Ohms.. (valeur nominale mini 10 Ohms) la mienne est un peu basse ... ça se rectifie, je vous montrerais Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Sourire1
Mais la bonne nouvelle c'est que ma jauge fonctionne!!!! Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Icon_cheers Mais je le savais ... Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Hein42 Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Mdr13
en espérant t'avoir aider gt40
PS: Une brève de comptoir... pour la route...
" Quand le voyant de réserve d'essence s'allume...
n'attendez pas qu'il s'
éteigne pour faire le plein
" Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Lol Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Lol Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Lol
Sur ce : BONNES VACANCES!!!! Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Icon_flower
Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Empty Re: Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7)
Message  gt40 Mar 20 Juil 2010 - 19:22
voilà qui va beaucoup m'aider
dès demain je m'y colle
super infos
merci beaucoup encore
gt40
gt40
Nombre de messages : 215
Prenom : Thierry
Message  jeeper cj7.91 Mar 20 Juil 2010 - 19:33
hey man Gilles
Suite aux prises de mesure sur la resistance variable agissant comme un potar (jauge de reservoir )
voici ma question
Considerant lors d'une recherche de panne que la prise de mesures s'effectue pres du recepteur soit l'indicateur de carburant ,est ce que la valeur ohmmique evolue du fait de la longueur de cable et de la section scratch
A+++++++
clin d oeil
Nombre de messages : 2355
Message  stgil Mar 20 Juil 2010 - 20:30
jeeper cj7.91 a écrit: hey man Gilles
voici ma question
A+++++++
clin d oeil
Salut Antoine,
La resistance ohmique d'un cable est considéré dans la pratique comme nulle... comme le veut la théorie.
Ce qui n'est pas vrai mais on la néglige ... ( ça dépend de beaucoup de facteur de la section du cable, la corrosion, type de
conducteur, etc...)
BREF on la néglige.
Dans notre cas je serais TRES étonné si ça rajoute plus d'un Ohm entre le mano et la jauge du reservoir.
On commence à la prendre en compte lorsqu'on parle de longue distance de cable. Hormis pour l'audio/video, ou le transfert de donnée
digitale, c'est très rare qu'on la prenne en compte en analogique... enfin à ma connaissance... (Je suis pas un expert en analogique
et de loin Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Icon_redface. Ne le dite à personne Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Chut07 ... mais j'aime pas l'analogique Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Fresse )
Message  jeeper cj7.91 Mar 20 Juil 2010 - 23:06
merci Gilles pour la réponse concernant la technologie câblée courants continus faibles prouvant que la majorité des problèmes rencontres proviennent en majorité d'un problème connectique ou impliquant une massa
A +++++++++ MDR
Message  mud89 Mer 21 Juil 2010 - 17:36
Gilles, j'aime toujours autant ton humour, quand tu explique, notamment le coup de la panne.. Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Icon_mrg Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Super01
Nombre de messages : 1503
Message  TRISTANLCF Mer 21 Juil 2010 - 19:10
Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Merci Gilles
post it comme il se doit quand on invite Maîté
Message  stgil Jeu 22 Juil 2010 - 7:58
OIIIIO a écrit:Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Merci Gilles
Encore Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Merci Pascal ,
Maïté et moi-même te remercions...
Pour la peine quelques photos en plus, des détails et blagues ( Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Merci Guillaume) comme vous les aimez... Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Super01
Bonne lecture c'est là >>> HAUT <<<
PS: Maintenant... silence radio pendant un bon moment Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Chut07 Sinon je me fais pourrir... Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Herz Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Herz
...ICI PAPA TANGO CHARLY ... JE RENTRE DANS LE TRIANGLE DES BERMUDES... Maïté a les dents du fond qui baignent (jauge reservoir CJ7) Icon_cool
BUT...
