jauge cj7
jauge cj7
bonjour
j'ai un petit souci avec mes jauges d'eau et d'essence de mon cj7 de 84
je n'ai plus la "resistance" entre les deux
par quoi la remplacer si c'est possible ou ou en trouver une
merci de vos reponses
philou- NEWBIE
- Nombre de messages : 9
Re: jauge cj7
le mano de temperature d'eau et le mano d'essence sont raccordes entre elle (broche du milieu sur l'essence et celle de droite pour l'eau)
si je branche un simple fil le fusible grille
philou- NEWBIE
Re: jauge cj7
philou a écrit: le mano de temperature d'eau et le mano d'essence sont raccordes entre elle (broche du milieu sur l'essence et celle de droite pour l'eau)
Où braches-tu ton fil ?
Re: jauge cj7
sur les reperes A
philou- NEWBIE
Re: jauge cj7
philou a écrit:sur les reperes A
Houla !!! RIEN (de plus que le shunt) ne doit être branché sur ces plots !
Le schéma électrique des jauges du CJ7 :
Sorti d' >>>ICI <<<
Je t'invite à lire les liens fournis pour controle/diagnostic avant de faire qqchose d’irréparable si ce n'est pas déjà fait ...
La bonne nouvelle c'est que presque tout est trouvable en neuf (à l'exception des jauges de temperature moteurs Renault) >>> ICI <<<
Bon courage !
Re: jauge cj7
il me manque justement le lien (en rose sur ton schema) entre les deux sondes
je voudrais savoir par quoi le remplacer
philou- NEWBIE
Re: jauge cj7
philou a écrit:merci
c'est dans les liens que je t'ai fourni...
Re: jauge cj7
il me manque justement cette piece , par quoi la remplacer ?
philou- NEWBIE
Re: jauge cj7
philou a écrit:il me manque justement cette piece , par quoi la remplacer ?
C'est un shunt: un cable (eventuellement de grosse section) suffira...
Pour ton info: ne pas serrer comme un ane: car les plots peuvent tourner et casser le mecanisme interieur !!! c'est un des grands classique du troubleshooting des jauges du CJ7...
Je te conseille aussi (et encore une -derniere- fois) de verifier que tu as toutes les bonnes resistances aux bornes avant de mettre le contact...
Re: jauge cj7
merci pour tes reponses
je vais m'y atteler cette apres midi
philou- NEWBIE
Re: jauge cj7
voila remplacer jauge reservoir et mano au tdb , le tout neuf et .........
rien ne marche !!!!!!
je vais finir par y mettre le feu
si quelqu'un a une idee ??????
philou- NEWBIE
Re: jauge cj7
Je sais pas quoi te dire... Si t'es pas plus precis que ça
On/je t'a/ai donné TOUS les outils nécessaires pour diagnostiquer une panne de jauge...
Et avant d'y foutre le feu... donne la moi
Re: jauge cj7
la jauge et le mano sont neuf !
j'ai bien le plus qui arrive et le fil est bon jusqu'à la jauge , qui elle est bien a la masse !!!!
(moi aussi par la meme occasion )
je ne comprend plus rien !!
je vais devoir rouler avec un jerican
philou- NEWBIE
Re: jauge cj7
Salut Philou,
Il ne te manquerait pas la masse du réservoir à la caisse des fois ??
Est ce que la jauge n'a pas crâmé ??
Cela m'est arrivé la première fois que je l'ai branché (une seule et unique fois suffit).
Joaquim- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 389
Prenom : Joaquim
Re: jauge cj7
Bonsoir,
J'ai eu le même probléme avec mes indicateurs.
Pour lever le doute j'ai acheté une potentiometre sur eBay pour simuler les valeurs de résistances des émetteurs (reservoir et sonde température).
Il faut connecter le potar après reglage sur la bonne valeur de resistance aux bornes des indicateurs.
C'est plus pratique car on peut travailler avec le compteur démonté tranquillement chez soi, juste avec une alimentation 12V.
Bilan : j'avais l'indicateur de reservoir et la sonde reservoir un peu morte. et donc rien ne fonctionnait.
en suivant les indications données par Gilles on comprend tout. Mais je me suis aussi arraché les cheveux.....
Et effectivement le fil entre les deux indicateurs ne sert qu'à alimenter l'indicateur de température avec une tension découpée créée par l'indicateur de niveau.
Bonne chance.
Bonne chance.
clonk83- NEWBIE
- Nombre de messages : 39
