pression d'huile au tabeau de bord
bonjour,
autre probleme autre question...
mon mano de pression d'huile au tableau de bord reste en permanence a fond avec ou sans contact, avec ou sans moteur tournant, j' ai deja vu l'aiguille revenir et reparitr sur son point de depart mais c'est rare
en fait ca ne me sert a rien et c'est domage car je pense qu'il a une utilite importante
pour memoire j'ai un cherokee 2.1td de 88
c'est grave docteur?
nes57- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 93
Prenom : Fred
Re: pression d'huile au tabeau de bord
Hello,
Je suis aussi de ton avis, change l'émetteur, ça devrait donner des indications moins capricieuses
dan
dan
- Nombre de messages : 2357
l'émetteur..?
oui il se trouve ou?
nes57- ASSIDU(E)
Prenom : Fred
désolé de pourir un peu ton post ,Nes,mais puisqu'on parle de pression d'huile,j'ai un YJ depuis peu et j'aimerais savoir a quelle pression il doit tourner,je suis en général entre 5 et 6,est ce que c'est le nominal?
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
cedric du 70 a écrit:désolé de pourir un peu ton post ,Nes,mais puisqu'on parle de pression d'huile,j'ai un YJ depuis peu et j'aimerais savoir a quelle pression il doit tourner,je suis en général entre 5 et 6,est ce que c'est le nominal?
en roulant ou au ralenti?...
grimaldur- INCURABLE
- Nombre de messages : 773
il y a pas de mal cedric
nes57- ASSIDU(E)
Prenom : Fred
nes57 a écrit:l'émetteur..?
En faisant une recherche, j'ai vu que personne n'avait répondu à cette question et même le Boss a ...calé!
Grimaldur, je pense doit pouvoir te renseigner.
a+ dan
loupblond a écrit:nes57 a écrit:l'émetteur..?
En faisant une recherche, j'ai vu que personne n'avait répondu à cette question et même le Boss a ...calé! En fait c'est une sonde et j'ai dit émetteur....Sorry
a+ dan
grimaldur a écrit:cedric du 70 a écrit:désolé de pourir un peu ton post ,Nes,mais puisqu'on parle de pression d'huile,j'ai un YJ depuis peu et j'aimerais savoir a quelle pression il doit tourner,je suis en général entre 5 et 6,est ce que c'est le nominal?
salut,Jean phi,c'est en roulant,d'ailleurs au ralenti c'est aussi a 4,5
Prenom : cedric
sur le 2,1L TD.. bin je sais pas, il faut que je me renseigne ou il est.
c´est surement de trop.
mais bon il y a plusieurs choses qui peuvent en etre la cause:
1. les indicateurs du tableau de bord sont tres aleatoires..
2. le capteur rend l´ame.
3. mauvaise connection electrique
4. il y a trop de pression.
je ne sais pas comment sont fait les moteurs TD, mais sur la plupart des essences il y a un regulateur de pression d´huile. (une bille et un ressort qui ouvrent le circuit lorsqu´il y a trop de pression d´huile)
il est possible qu´il soit bloqué.
change le capteur, et ca ira surement deja mieu.
bonjour
Sur un Diesel si la bille est bloquee ,la cartouche d huile peut percer.Probleme connu sur les indenor
» Capteur pression dhuile
» PROBLEME TABLEAU DE BORD CADRAN NIVEAU DHUILE ET VOLTMETRE
» Pas de pression d huile, ni turbo au tableau de bord XJ 2.1
» pression dans les 31 sur tj
» pression 33/12.5-15
