35 €
Capteur pression dhuile
Capteur pression dhuile Empty Capteur pression dhuile
Message  Steve Jeu 8 Juin 2023 - 12:45
Bonjour. J'ai eu le capteur de pression d'huile hs en roulant. Pression indiquée 0 bar. J'ai donc vérifié si l'huile ne sortait pas sur le moteur, si il y en avait. Tout ok j'ai donc terminé la ballade et aujourd'hui je change le capteur (avoir une clef plate de 27 ou une douille longue longue)
Je mets en marche et là j'ai l'aiguille à fond 6 bars.
Puis-je rouler ainsi ?
Wrangler Yj 1995 2.5 L moteur 80 000 kms , ne perd pas 1 goutte d'huile, tourne parfait
Steve
Nombre de messages : 3
Capteur pression dhuile Empty Re: Capteur pression dhuile
Message  Steve Jeu 8 Juin 2023 - 13:08
Je viens de voir que même en mettant seulement le contact, sans faire partir le moteur, l'aiguille monte à 6 bars !
Steve
