couple de rotation DANA35C
Salut les gars,
petite boulette hier, il fallait que je change le joint spi de nez de pont sur le XJ (pi sur le WJ aussi d'ailleurs...) du coup j'ai démonté l'ancien en attendant de recevoir les nouveaux, et là 2 conneries:
- de une j'ai oublier de marquer les repères chapes - croisillons d'arbres de trans (mais c'est pas trop grave, je fais quasi plus de route avec )
- de deux j'ai pas relevé le couple de rotation nécessaire au remontage de la chape
dernier point, ma clé dynamo ne va que jusqu'à 210 Nm, hors le couple de serrage primaire est de 271 Nm.... plus des pas de 6,8 Nm pour atteindre le couple de rotation relevé au démontage + 0,56 Nm.
Du coup quelqu'un aurait-il un ordre de grandeur du couple de rotation? ça me permettrais d'approcher de la vérité lors du remontage....
- Nombre de messages : 1311
Re: couple de rotation DANA35C
Au passage, pour le WJ, la doc ne donne pas de couple de serrage primaire pour le dana 44a.... ils disent juste de ne pas dépasser le couple de rotation relevé au démontage.... mais sans donner de valeur d'approche.... pas pratique ça
» jeu en rotation de la roue AR droit
» couple conique en 4.88
» couple conique
» couple conique ...
» couple conique ???
» couple conique
