Claquement en buté de direction
+2
VIC
6 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour.
J'ai un soucie avec le Chee de GAB64. En tournant le volant quand on arrive en buté
à gauche ou à droite il le produit un gros clac. Le bruit se répercute dans tout le train avant
et je n'arrive pas à définir la provenance.
J'ai regardé les rotules RAS
J'ai regardé la fixation de barre Panhard RAS
J'ai regardé l'amortisseur de direction RAS (même essayé sans l'amorto et ça clac toujours)
D'ailleurs en mettant le train avant sur chandelle, le clac ne se fait que moteur tournant.
Si l'on tourne le volant moteur arrêté plus de bruit.
Ce peut-il que la clac vienne du boîtier de direction ??????? Parce que le faite que le moteur tourne
ne peut avoir une incidence que sur cette pièce là.
pour votre aide à venir......
Re: Claquement en buté de direction
Si tu as vérifié les rotules, je vois pas
Tu vois ta reconversion est toute trouvé!!!! ouvre un garage jeep !!!!!!!
VIC- AU DELA DES THERAPEUTIQUES
- Nombre de messages : 1387
Prenom : VIC
VIC a écrit:Tu vois ta reconversion est toute trouvé!!!! ouvre un garage jeep !!!!!!!
Je veux bien, mais si à chaque réparations il faut que je me connecte sur le forum..... le client est pas près de récupérer sa Jeep
Je vais plutôt m'entourer de Jeanmi et Actros et éditer un ouvrage sur la Mécanique des Nuls
A part ça.... quelqu'un peut-il me dire si un boitier de direction peut faire clac en buté !!!!!
et ca marcherai super bien je suis sure, n'oubli pas nos pourcentage
steph pour se poste
sa poure venir du bras pitman???
gab64- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 953
Prenom : gaby
Y'a un enthousiasme débordant du coté de la méca...........
Regarde voir ta barre panhard, il a du se désserer du coté pont voir meme du coté longeron, regarde des deux coté en faite
Le mieux pour voir d'ou vient le clong, un se couche sous la voiture et l'autre tourne le volant, je sais mais tu as du y penser ...
Sinon je dirais OUI, un boitier peu bouger et faire clong !
Lolo
Lolo
beat a écrit:ne serais ce point la crémaillère
Bin y'a pas de cremaillère sur un chee ........ C'est bien le boitier de direction qui fait pivoter le Pitman
LaurentXJ a écrit:Regarde voir ta barre panhard, il a du se désserer du coté pont voir meme du coté longeron, regarde des deux coté en faite
Lolo
voui mon lolo j'ai fais la manip avec gab pendant deux heures. La rotule de la barre panhard n'a pas de jeu et au niveau du pont
c'est une piece de repositionnement pour le kit 3" et je l'ai soudé..... elle ne bougera plus
Ce qi me met dans le doute c'est que le clac ne se produit que moteur en route
et la piece ou vient se fixer la rotule de ta panhard, tu sais celle qui est boulonnée sur le longeron, elle ne bouge pas ?
Je te dis ça, parce que j'ai eu ce problème moi aussi, et c'était cette pièce là qui c'était desserée ...
Lolo
Lolo
Steph
as tu verifié l etat du longeron cote chauffeur ou est boulonné le boitier:il existe un souci recurrent sur le XJ:fente du longeron sous le boitier et en butée:ca claque car le longeron bouge
si c est ça:je te donnerais l astuce pour reparer facile
[quote="Pascal"]Steph
pascal[/quote
oui Philippe ça lui est arrivé
pascal[/quote
moi aussi............memes symptomes
Gab..... raméne le chee à la maison .... on a du boulot !!!!!!!!
Merci tout le monde ......
Je fais les verifs et je vous tiens au courant.... par contre toujours la même interrogation, pourquoi ça le fait moteur tournant
et que ça ne le fait pas moteur à l'arrêt
stef64 a écrit:. par contre toujours la même interrogation, pourquoi ça le fait moteur tournant
surement parce qu en butée moteur tournant,la pompe continue de pousser sur le boitier et tout ce qui est en aval alors qu en butée moteur eteint....bin t es en butée,la poussée n est pas entretenue en permanence comme moteur en route
je pense....
cela mas arriver il y a 4 mois , le clon se produisait quand je braquai a fond a pour sortir d'une place de stationnement . c était le support de barre panhard qui était desserre , pas les boulons que l'on vois en dessous et dans l'aile , mais ceux dans le compartiment moteur , il y a une patte en L ou les écrous du dessous vienne se fixer (cela pas de problème ) cette patte ai fixer sur le longeron et c'est écrous était complètement desserre .j'ai chercher un bon moment et je pensai que ça venait du boîtier car quand je me couchai en dessou et que l'on braquai a font le bruit était dans le boîtier
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
tout le monde
gab64- INTOXIQUE(E)
Prenom : gaby
idem sur le cherok que j'ai en ce moment ; boulons de platine de fixation barre Panhard sur chassis , déssérés .
Un coup de péteuse sur chaque , et ca claque plus !
Donc on a reverifié... la platine de barre panhard est bien serré
et pas vu de fussure.
Par contre on a trouvé que les ressorts n'étaient pas en buté dans leurs érgots
et qu'une des petites attaches qui tiennes les pieds de ressort était HS.
Tout remis en place, refait l'attache.............. et plus de bruit
Petite balade de 20mn dans les chemins en braquand à fond sur des "petits croisement de pont" ... et plus de bruit
Retours maison, coup de volant pour rentrer dans la jardin et là........ CLAC... CLAC....
Je me demande quand même si ça ne vient pas du silenthbloc de la barre Panhard boulonné au pont
parce que le bruit me semble bien localisé
parce que le bruit me semble bien localisé [/quote]
en fete cete la vis du silenthbloc .elle ete morte donc seb a remis 1autre vis 1 poil plus gros est vraiment plus rien.
en tout cas merci steph pour ton aide et merci a tout le monde
gab64- INTOXIQUE(E)
Prenom : gaby
heureux que vous avez pu trouver , sa gâche la vie d'un jeeper les petit bruits
Prenom : frederic
Page 1 sur 2 • 1, 2
» claque dans le train avant ...
» comment demonté la buté des ressorts avant du xj
» [ZJ]Claquement Transmission.
» claquement moteur wj
» Claquement de BVA TF999
Page 1 sur 2
