Recherche joint spy particulier tulipe AR renforcée YJ 94
Je suis à la recherche d'un joint spy pour tulipe renforcée de 40mm (montage avec splip yoke eliminator), pont arrière wrangler 4L de 1994, celle d'origine étant trop large, ou puis je trouver cette pièce.
D'avance merci
D'avance merci
pierretardy100- NEWBIE
- Nombre de messages : 1
» Joint spy tulipe pont arrière
» joint spi pont ar
» VIS TULIPE SORTIE AV BT
» joint psi
» joint spi pont ar
» joint psi
