Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
VIS TULIPE SORTIE AV BT
VIS TULIPE SORTIE AV BT Empty VIS TULIPE SORTIE AV BT
Message  stef 240 Mar 27 Mar 2018 - 16:23
quelqu'un aurait -il une adresse pour trouver ces vis entourées en rouge.
qui tiennent l'arbre avant a la bt, j'en ai foiré une Sad
VIS TULIPE SORTIE AV BT Images11
stef 240
stef 240
Nombre de messages : 264
Prenom : STEPHANE
VIS TULIPE SORTIE AV BT Empty Re: VIS TULIPE SORTIE AV BT
Message  jeeper cj7.91 Mar 27 Mar 2018 - 18:49
Bonjour Stéphane
Je pense que tu n’es pas dans la bonne rubrique ..Tu recherches une adresse
Pour la visserie US
Bafa Bondoufle
Bricovis a Pontoise
Les revendeurs de pièces de machine agricoles
Les Shipchandlers .
Il faut préciser le type de tête ,le grade ,le diamètre ,le pas UNC ou UNF et la longueur sous la tête à l’extremite
study Antoine
Nombre de messages : 2355
Message  stef 240 Mar 27 Mar 2018 - 19:02
scratch houla ! je pensais plus une adresse revendeur pièces jeep ,je ne sais point prendre toutes ces cotes Crying or Very sad
j'ai cherché encore et encore mais ces vis sont introuvables!!!!!Ou alors je dois mal chercher.
Personne en une a trainer dans l'atelier les gars???????
stef 240
stef 240
Prenom : STEPHANE
Message  jeeper cj7.91 Mer 28 Mar 2018 - 10:38
Si un modo passe par la soit Philippe ou Gilles ?merci de déplacer le sujet dans la rubrique dediee.
Est ce que tu sais te servir d’un pied à coulisse et d’un réglet ou une connaissance à toi qui connait un peu la métrologie .
Un pied à coulisse exotique c’est 10€ environ ....en low market.
La tête ,c’est 6 pans HEXAGONAL ou ..Si tu ne sais pas ,mets une photo .
Sur la tête 3 ou 5 traits
La longueur de la vis sous la tête jusqu’à l’extremite c’est combien
La longueur du filetage c’est combien
Le diamètre de la vis c’est combien
La distance entre 2X filets pour déterminer le pas .
Avec ces informations,on traduira en Iroquois clin d oeil et tu pourras trouver ta vis chez un des revendeurs cités ....ou un dealer pièces Jeep si j’ai bien vu un double croisillon de sortie sur la photo ..mais je ne sais pas s’ils détaillent les pièces .Regardes au cas sur les sites US de parts Jeep comme 4WD par exemple .
...Sinon je crois que c’est bof pas possible
study Antoine
Message  stgil Mer 28 Mar 2018 - 12:23
@ Antoine,
Sujet déplacé.  clin d oeil
@ Steph 240
Oublie les garages/ateliers Jeep ils ne savent RIEN...et vont pas se faire iech avec 1 vis...
Et... ca serait bien que tu nous mettes dans ton profil ton modèle et année de XJ... on est pas devin  clin d oeil
Suis les conseil d'Antoine.
Enfin...
voila ce que j'ai trouvé sur Internet en 3s (google est ton ami)
Pour un XJ de 1984-2001:
>>>ICI <<<
"1/4"-28x1" screws will do."
Trouvable >>> ICI <<< , je SAIS c'est en Iroquois, et outre atlantique... c'est juste pour te donner des indications...
Message  jeeper cj7.91 Mer 28 Mar 2018 - 15:59
Merci Gilles pouce up
Bonne journée
study Antoine
Message  stef 240 Mer 28 Mar 2018 - 16:28
Merci a vous ,
j'ai trouvé les boulons adéquates chez un revendeur agricole de marque américaine
stef 240
stef 240
Prenom : STEPHANE
